主题:PE500 微量氢、氧检测——氧处出现平顶峰(增加悬赏为50分)
浏览0 回复26 电梯直达
xing-xing
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
PE500 微量氢、氧检测——氧气处老出现平顶峰,为啥??
有图为证
(增加悬赏为50分)
推荐答案:独钓寒江雪回复于2010/10/15
1、氯气中的微量氢、氧
2、载气: 氢——氮气
                  氧——氦气
3、检测器:TCD
4、分析条件:色谱柱温度60
                        检测器120
如果漏气的话氮气不会这么小的,因为也是按照接近1:4的氧、氮比例
不知道你的工艺中会不会有氩气?
建议用氩气载气检测氧气看,如果氧峰很小说明工艺工程中有氩气没有脱出
如果还是很大氧峰,只能找工艺过程了
xing-xing
是啥原因???
十通阀、管道漏气
色谱柱需要更换
还是......
阿宝
xing-xing
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
没超量程吧?看不到纵坐标高度
没有,进纯氢时也用
独钓寒江雪
什么样品中的微量氧?
载气什么?
检测器什么?
分析条件?
chengjingbao
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
什么样品中的微量氧?
载气什么?
检测器什么?
分析条件?
猜一下如何,氩,如果标题是正确的,也有可能就是氧,氮中可没这么多氧和氩。
独钓寒江雪
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
什么样品中的微量氧?
载气什么?
检测器什么?
分析条件?
有这个可能性,
一般漏气的话,氧气不会高于氮气的~
xing-xing
什么样品中的微量氧?
载气什么?
检测器什么?
分析条件?
1、氯气中的微量氢、氧
2、载气: 氢——氮气
                  氧——氦气
3、检测器:TCD
4、分析条件:色谱柱温度60
                        检测器120
独钓寒江雪
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
什么样品中的微量氧?
载气什么?
检测器什么?
分析条件?
1、氯气中的微量氢、氧
2、载气: 氢——氮气
                  氧——氦气
3、检测器:TCD
4、分析条件:色谱柱温度60
                        检测器120
不知道你的工艺中会不会有氩气?
如果还是很大氧峰,只能找工艺过程了
xing-xing
xing-xing
谢谢,下午试一下
试了一下,结果如旧
没有改善...
请大家多多赐教
