主题:【求助】GCMS测定溶剂该怎么做
浏览0 回复11 电梯直达
study3322
我想测定正己烷中苯和甲苯的含量,用GCMS测定可以吗?因为平时测定都设溶剂延迟,这时我该怎么设定延迟时间,还是不需要设啊?
听说不设溶剂延迟会烧坏灯丝,这是什么原理啊,为什么待测组分不会烧坏灯丝?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
kila
正己烷69℃
苯80℃
甲苯110℃
知道怎么设溶剂延迟了吧
打开灯丝高温下,大量溶剂与灯丝接触,结果可想而知
七宝
一般来说,正己烷的出峰时间会比苯,甲苯早。你可以第一次先把溶剂延迟时间设长一点,如果你的MS由真空规,你可以在进样后一直监控真空规,当真空明显下降,过了大概10秒后又慢慢回升,那真空规下降的时间就是你的溶剂出峰时间了。这样就可以设置一个合适的溶剂延迟时间。
wanttofly
study3322
原文由 kila(kila) 发表:
正己烷69℃
苯80℃
甲苯110℃
知道怎么设溶剂延迟了吧
如果测定他们三个含量的百份比,用归一化法定量的,该怎么设啊?
symmacros
原文由 wangdajiu(wangdajiu) 发表:
原文由 kila(kila) 发表:
正己烷69℃
苯80℃
甲苯110℃
知道怎么设溶剂延迟了吧
哪就只能少进点样品或分流比加大了在检测器的线性范围及不饱和。用GC做也是不错的选择。
study3322
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 kila(kila) 发表:
正己烷69℃
苯80℃
甲苯110℃
知道怎么设溶剂延迟了吧
好的。谢谢!灯丝一直开着,然后加大分流比,灯丝在这种情况下受损成度不知道是否可以接受啊?
阿宝
symmacros
原文由 kila(kila) 发表:
正己烷69℃
苯80℃
甲苯110℃
知道怎么设溶剂延迟了吧
我是安捷伦的仪器,1μl高纯样品进样量,200 - 100:1分流比无问题。
study3322
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
用gcms有点浪费,FID足矣
主要另一台GC坏了 ,零时救急的 用GCMS
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
用gcms有点浪费,FID足矣
不过MSD和GC检测器例如FID的响应不同,结果的含量比例会有所不同(不一致)。
