主题:【求助】固相微萃取的使用问题
浏览0 回复7 电梯直达
826beibei
大家好,请问固相微萃取装置如何使用?主要部分是不是就一个手柄加一个固相微萃取头是不是就足够了?
您可能想找: 固相微萃取仪、固相微萃取装置 询底价
qqqid
微萃取头类似于填充柱的填料,有多种可选,我还在资料上见过自制的,而且它是耗材,相当于“柱流失”,大约可以反复萃取50次,质量好的可以超过100次。
手柄是金属材料,一般不会坏。
萃取头“一个”显然是不够的。
2010/10/13 11:18:27 Last edit by qqqid
learner1999
原文由 826beibei(826beibei) 发表:
是这么个组成,但是一个萃取头可能不够用的吧
xiaohui9804
你们说的都是好的东西,我想问个,那C18小柱是属固相微萃取范畴吗?
symmacros
固相微萃取装置主要部分是一个手柄加一个固相微萃取头即可进行工作,是最简单的配置。最好还需要恒温,磁力搅拌的装置等。也可以使用全自动SPME进样器,方便好用,就是价格太贵。
参考:
三、组成
SPME由手柄(Holder)和萃取头(Fiber)两部分构成,
壮似一支色谱注射器,萃取头是一根涂不同色谱固定相或吸附剂的熔融石英纤维,接不锈钢丝,外套细的不锈钢针管(保护石英纤维不被折断及进样),纤维头可在针管内伸缩,手柄用于按装萃取头,可永久使用。
四、SPME操作步骤
样品萃取
1. 将SPME针管穿透样品瓶隔垫,插入瓶中。
2. 推手柄杆使纤维头伸出针管,纤维头可以浸入水溶液中(浸入方式)或置于样品上部空间(顶空方式),萃取时间大约2-30分钟。
3. 缩回纤维头,然后将针管退出样品瓶
GC分析
1.将SPME针管插入GC仪进样口。
2.推手柄杆,伸出纤维头,热脱附样品进色谱柱。
3.缩回纤维头,移去针管。
coffee8
826beibei
826beibei
原文由 xiaohui9804(xiaohui9804) 发表:
C18是固相萃取柱
