主题:【求助】测量柴油中脂肪酸甲酯哪家的仪器较好?
浏览0 回复12 电梯直达
zjydy2004
测量柴油中脂肪酸甲酯哪家的仪器较好?进口品牌,价格多少?
ghcily
slenna
如果按国标走的话,最低检测限是体积分数的1.7%-22.7%可以测试比这个范围更低的含量,是否可行那!
happyalife
是用红外么?像楼上说的,大概的含量多少,如果不符合国标可能有点问题
yxc1220
happyalife
红外虽然定量不是很准,但是还是有些定量国标是用红外来做的
yxc1220
zerohi
这个是新国标,马上就要实行的。防止矿物柴油中加入植物油。实验室买了Nicolet
PS:附件的国标好不容易下到,早知道问楼主要了。
该帖子作者被版主 zengzhengce16310积分, 2经验,加分理由:标准分享
yxc1220
在这标准上没有看到引国外标准号建立,我国基本上都是参加ASTM方法编,新国标有没有定量指标要求,是多少了。还有车用柴油中现在硫含量很低,就会加一些酯类抗磨剂和十六烷值添加剂都是酯类。GB/T23801方法只不过是看酯特征峰来定量,检验目的是防止矿物柴油中加植物油,那问题检验出来定量结果怎么去分辨添加剂还是植物油了。
该帖子作者被版主 zengzhengce1631积分, 2经验,加分理由:深入讨论
zerohi
原文由 yxc1220(yxc1220) 发表:
貌似国标已经对定量有要求,测这个只是为了防止矿物柴油中加入大量的植物柴油。当然你的结论我是支持的,你无法判断加入的是添加剂还是植物柴油。
不过这个国标还是有它的意义:毕竟你不能加入大量的植物柴油。
如果你想在矿物柴油中加入符合国标的微量植物柴油,那么就失去造假的意义了。
加入微量植物柴油的成本大于它所创造的利润。呵呵
PS:个人意见,仅供参考!
天涯就是天地
