主题:【求助】大家看我这份期间核查记录行吗
浏览0 回复12 电梯直达
zjk506
各位好,本实验室要进行国家实验室认可,所有仪器设备要进行期间核查,因为没做过,所以不知填的好不好,请大家帮忙看一下。附件中为原子荧光的期间核查记录,其中核查依据填期间核查作业指导书还是填什么呀!另外,我们还会附一张硒的标样考核原始记录,大家帮我看看核查过程记录那一栏这样填可不可以,先谢谢大家了!
吉普丽儿
xing-xing
xing-xing
核查依据:应为期间核查作业指导书
核查记录:应设计成表格,记录加标检测数据
结果应判断
xing-xing
请参照记录部分
2010/10/13 21:00:22 Last edit by xingzhenhai
AK-47(冲)
LZ贴的我看了其中一份,简单是简单了点,不过没太大问题。该有的都在了。
核查过程写详细一点,温湿度啊,操作啊,之类的。
你的这种表格就属于专家常说的“万用表格”
PS:xing-xing的这份很好,很全面,很有针对性的。
小鬼当家
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
请参照记录部分
允许误差是自己定的吗?还有偏载测试没有做
小鬼当家
xing-xing
原文由 似水年华(joyboy123) 发表:
重复性一般用最大量程来做
是,我们也是
shaoyingzhao
不能要求对所有的仪器设备都进行期间核查!应该对重点的、容易发生漂移的仪器设备,而且有条件(经济和技术)进行核查的仪器设备进行期间核查。期间核查应该选择适宜的稳定的核查标准或被测物品,制定核查程序和判定依据,依照执行并最终给出核查结论:能否满足使用要求,是否需要提前检定/校准。有了核查记录而不知核查依据,这样的核查有点盲目。
该帖子作者被版主 xingzhenhai2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
xing-xing
原文由 shaoyingzhao(shaoyingzhao) 发表:
应该根据实际情况选择
