原文由 symmacros(jimzhu) 发表:按理你的柱子膜厚一点1.8,应该更能分开。我也不知道,这个药典方法是不是一点都不能变,例如柱温,进样量,流速等?如果允许的话,你可以试试改变柱温和柱流速,少进一点样品试试。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:另外请问你的分流比是多少?
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:另外请问你的分流比是多少?没有设置分流比,现在的响应值已经很低了,要设上分流比就更低了我现在设置50:1走一针试试!
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:5楼柱子的液膜1.4μm,柱温35度,保持3分钟,然后5度/min升温,但载气是氦气(1.5ml/min,恒流),你可以参考一下。另外就是样品量(进样量小或分流比大)要小一点,样品量大,就更不容易分开了。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:柱温降到35°分离度不会增大很多,也许还不好了呢,不过可以试一下。流速增大一点也可以不妨试试。柱子的规格你暂时也无法改变,不考虑了。其它因素么,例如载气种类,氢气和氦气的分离效果会比氮气好,出峰快,峰窄。
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:柱温降到35°分离度不会增大很多,也许还不好了呢,不过可以试一下。流速增大一点也可以不妨试试。柱子的规格你暂时也无法改变,不考虑了。其它因素么,例如载气种类,氢气和氦气的分离效果会比氮气好,出峰快,峰窄。你说的对,分流比确实起作用了。我试了一下50:1的分流比,两个峰峰形好点了,分离好多了,但是其他的峰响应也很小了,改再变成10:1试试吧!其他的参数一会在试!
原文由 阿宝(lpr20) 发表:进样量确实会影响分离度,尤其是挨得很近的峰楼主可以试着减小进样量
