请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 IC_007(suppressor) 发表:如果分子量不是很大,用抑制法的话,可选用CS12A应该可以完成;如果分子量相对来说比较大的话,选用CS17比较适宜。 当然如果选用非抑制法也何尝不可,只要灵敏度能达到要求就可以吧。
原文由 lulufantasy(lulufantasy) 发表:CS12A坏掉了,柱压超级高,我们主要是觉得戴安的太贵,所以想找一根替代柱!
原文由 IC_007(suppressor) 发表:如果分子量不是很大,用抑制法的话,可选用CS12A应该可以完成;如果分子量相对来说比较大的话,选用CS17比较适宜。 当然如果选用非抑制法也何尝不可,只要灵敏度能达到要求就可以吧。[/quote如果分子量不是很大,是说有机物?!离子色谱柱子跟样品中有机物的关系如何?能给参考吗?我们一般测无机的东西,可有时候里面有有机物就不敢轻易检测了。。。
