原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:其实这是针对经常做制备的人分析人士可能没有这样的困惑
原文由 王子矜(wangzijin) 发表:1-20ml和1-10ml的泵很多的,好多分析液相的泵都可以做半制备用。泵能不能承受其实我们不用关心,因为一般的设计都是:你超过它范围的,它就不给你设置。比如我设置我气相色谱的柱温箱为800℃,仪器根本就不睬我。直接跳数字让我重新输出。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:从没有用这么高的流速排气泡,这是标准操作吗?
原文由 wanglinglan(wanglinglan) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:从没有用这么高的流速排气泡,这是标准操作吗?每台液相都有PURGE阀,打开这个阀,用高流速,这是排气泡的方法之一当然,也是标准操作之一
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:九:停流速前就要冲柱子,不停可以一直用(压力正常的话)高比例水可以加快盐冲出来的速度。这个我不能认可,我认为,只能盐不析出来,比例一定范围内,它都能很快地冲出来。因为他不停留,所以没有快不快慢不慢一说这一点是不是含水多了盐的溶解量增大从而加快冲出呢
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:原文由 阿三(junqiwudi) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:九:停流速前就要冲柱子,不停可以一直用(压力正常的话)高比例水可以加快盐冲出来的速度。这个我不能认可,我认为,只能盐不析出来,比例一定范围内,它都能很快地冲出来。因为他不停留,所以没有快不快慢不慢一说这一点是不是含水多了盐的溶解量增大从而加快冲出呢没冲柱前,盐应该是一直都是完全溶解,没有析出的,如果已经析出,就不好冲出来了
