原文由 rigmarole(rigmarole) 发表:
在这里我想罗嗦一下:楼主闲来无聊之十一有些常识性错误。一般来说制备型的柱子填料耐压是要比分析性的填料耐压要低的,制备型的液相色谱能提供的最大压力也比分析型的要低。所以把制备型的柱子接到分析型的仪器上面,考虑的不是泵的耐受问题而是柱子的问题。
随便说说:一般分析型的仪器,管路都是比较细的,主要防止峰扩散问题而导致分析出现误差,流速升高反压升高就很明显了,所以不适应于制备所要求。但制备型的管路就相对的粗了很多,所以大流速下反压也不会很明显,从而实现制备的要求。
原文由 王子矜(wangzijin) 发表:压力就是柱子引起的吧 可以摘下柱子提高流速尝试下 就明了了原文由 rigmarole(rigmarole) 发表:
压力难道不是因为柱子引起啊。我想不出什么语言来回复你。
