原文由 rigmarole(rigmarole) 发表:
如果你有用过半制备的色谱,而你的实验又经常要在分析与制备之间切换,你就很容易理解这情况了。我不知道你这排气泡是泵的还是整个管路的,一般排泵的气泡,流路跟做实验时的是有很大差别(起码在我用的仪器上是这样,具体你的是怎样我就不好说了),我所接触的清洗泵时管路就直接是废液管(在系统中是最粗的管子)所以即使在最大流速,压力也没什么。泵的排气泡就打开泵头,这是压力当然为零。
在做半制备时,更换柱后管路,系统的压力是有明显改变的(像我做的实验,0.5mm的跟1mm的管路在流速5ml/min时,压力相差0.45MPa,在所用的制备柱的耐压为0.6MPa时,你就不得不考虑管路引起的压力了,要是分析柱18MPa的耐压,这就是可以忽略的了)
之所以在这罗嗦这么多,是因为我也觉得论坛有很多人都是讲得好像就那么一回事,很信誓旦旦的样子,很少多做思考,就像醚萜所说那样,但在我看来,醚萜对这个问题也犯了同样的错误,相信他也是没有做过实验,就凭想象做出结论了。我希望在一个还算比较科学的论坛里,大家发帖时都应考虑一下科学性,不要单凭想象的,就贸贸然的发帖,而且用语很肯定,好像事实就是那样子,这是很容易误导人的,尤其是不太爱动脑自己想想的人。用数据用事实来说明问题,说服人是最好的(在这我可能也犯了这样的错误,我也没做验证实验,就罗嗦了这么多,如有不当之处也请各位老师指点指点了)
你说的我基本同意。
我们实验室有制备、半制备、分析
我曾把分析柱接制备上,流速1,做过分析,泵跟柱子都没问题
我曾把半制备柱接制备
液相上,流速打到过4,泵跟柱都没问题
我曾把半制备柱接分析
液相上,流速打到过3,再往上泵就开始很吵,柱子没问题
我曾把制备柱接分析
液相上,流速打到过3,泵开始很吵,不敢再往上,柱子没问题
半制备柱:10的内径
制备柱:20的内径
分析柱:4.6的内径
