主题:【原创】二氧化碳培养箱采购经历(细胞室建设)
浏览0 回复21 电梯直达
mswanjie
      今年老板小拿一笔科研经费,准备建个细胞室,具体工作就由我来负责,初步确定要买设备:二氧化碳培养箱、-86度冰箱、生物安全柜、水平离心机,其中细胞培养箱的选择方面得到老板大为赞赏。
      我根据我们实验实际情况,对细胞培养箱有如下要求:
1、温度控制精度高,温度均一性好;
2、二氧化碳浓度控制精确,好保证我们PH的准确;
3、湿度控制准确,湿度要求80%-98%可调;
4、带灭菌功能;
5、优秀的防污染功能;
6、断电后的保温作用;
      随着对厂家的深入了解,获得的相关信息业逐渐多起来,比如从销售人员那里得知,二氧化碳控制是有两种方式:一种是TC热导式探头,二氧化碳浓度的变化使TC的电阻发生变化来显示,这个有个缺点是精度较低,容易受开关门的影响,因为开关门温度、湿度等变化容易影响TC探头,导致不准;最后确定探头为I R红外线探头,原理就不多讲了,自己查下。
      开始听很多人推荐Thermo 的forma系列培养箱,结果发现他标配是TC探头的,IR红外线是高配,价格也在USD:6300以上,而且不带湿度控制;并且要么选水套要么选气套,水套的温度均一性好,但是不带灭菌功能,防污染到是不错,特别是其HEPA空气过滤器和电抛光内壁(抛光度高可防止细菌附着生长),这让我很难抉择,forma品牌到是非常有名,用户也很多,对其评价也很高,其中3111堪称经典,价格也很好,列入备选。
        三洋,这是日本品牌,本人比较爱国,抵制日货,所以没多加考虑。倒是其紫外灭菌功能很是吸引我,灭菌方便。但后来了解到紫外灯是有寿命的,而且很多地方照不到,灭菌效果值得怀疑。其铜内胆具有很好的抑菌功能,后来一查其资料,发现是铜合金,铜的含量很低,低于55%的铜合金是不具抑菌功能的,而且在高湿度的条件下很容易腐蚀,三洋就pass掉了;
      后来了解有美国NBS(现在的eppendorf)、德国binder等和forma的大同小异;
      再后来一天一个公司的人来向我推荐德国memmert的二氧化碳培养箱,我问了很多朋友同学他们都没听说过,估计是个不怎么知名的小牌子,反正那天有时间就听他多说两句。他说目前这个牌子属于高端,目前国内用户很少的原因是很贵。
他讲了其箱体的主要特点和售后服务(两年质保)一下子就把我说服了,其特点如下:
一、综合了水套和气套式培养箱的所有优点:
温度均一性方面、
2)保温性能方面、3)综合能力等
二、防污染性能1)包括通风系统2)标配HEPA高效过滤器,能在开门后5分钟内使箱体内部空气质量迅速达到100级干净程度,降低污染的概率。3)高度抛光不锈钢内壁,防止微生物在箱体内壁附着生长,降低污染的概率。
三、优秀的控制能力1)精确的CO2浓度控制:采用目前最先进的IR 红外线CO2浓度控制系统,可以自动调零,避免以往TC系统容易受温度、湿度及开关门的影响导致CO2浓度控制不准确。IR探头经过memmert工程师精心设计,能耐受160℃,4h灭菌程序,无需取出。可保证老师您二氧化碳培养箱CO2浓度绝对精确。此项为memmert的独有设计,其余所有品牌均达不到。
自动压力补偿:在海拔高度相差较大的区域,如1000米平原和4000米高原比较,两地的气压差别已经很明显,此时高原地带气压低,空气中CO2浓度较低,这势必影响IR的零点测定。因此,MT CO2箱具有自动压力补偿功能,可以实现世界任何海拔高度的随意使用。此特点是其独有的参数。2)精确的温度控制:电子微处理温度控制器,带PT100温度探头和自诊断系统。2个四线制温度探头,测量温度精确。如果一个发生损坏,另一个可保证温度精度和正常工作。3)精确地湿度控制: 电容式湿度传感器(可高温灭菌),湿度可调节,数字显示和带声光报警的自我诊断系统,能确保湿度的快速恢复,并可避免冷凝水。以1%为步长调节,范围88%-97%,是目前市场上唯一一个标配湿度控制的品牌,其他品牌均不带湿度显示,更不用说湿度控制。
四、开门后优秀的恢复能力:在开门后,箱体内部温度、湿度、二氧化碳浓度环境迅速改变,箱体内部的特有的无湍流换气系统加底部风扇机械对流,保证了箱体内部温度、湿度及二氧化碳浓度的均衡和稳定。开门后温湿度、二氧化碳浓度快速恢复。由于CO2气体比重大,常常聚集于箱体底部,因此底部风扇更能起到快速均匀CO2的作用。此项为memmert的独有设计,其余所有品牌均达不到。
您可能想找: 细胞计数器/细胞计数仪 询底价
titi
楼主这个帖子自己阅读后有广告的嫌疑啊!难道是软文广告?求证实!!
salld
小卢
原文由 titi(carollee) 发表:
给我们分享了一部分内容,比如几个品牌的比较,建议楼主再修改一下内容。我来站短联系!
2010/10/18 23:28:03 Last edit by luxw
zhangwei007
yyxdddc
这广告做的。
话说我们是德国memmert的浙江代理,大家有需要可以询我,产品确实很好的,就是价格比较高。国内用的知道的客户现在确实不多。
qq:11640349
补充:memmert全球3年质保,不是楼主说的2年。
2011/11/30 12:32:53 Last edit by yyxdddc
姑苏一梦
广告贴 IR检测器很多都可以达到的 还有很多过滤器都采用的ULPA 洁净度更高
看荷尖的青蛙
happyalife
wg-v2704431
杭州检测设备公司培养箱广泛应用于医疗、药检、卫生防疫、环境保护等科研生产部门,是一种对细菌、霉菌、微生物的培养保
