主题:【讨论】坩埚预先恒重,放干燥器,使用时再拿出来可以吗?
浏览0 回复31 电梯直达
魅力星光
坩埚使用前都需要恒重!
那么,我们趁平时有时间,就帮坩埚预先恒重,然后放干燥器内,使用时再拿出来直接称量,你认为可以吗?
魅力星光
wdl158160
应该是用时恒重,但是实际中我们是恒重好装入干燥器内,需要时直接使用的。可以做个试验,把刚刚恒重好的坩埚称个重量,再放入干燥器内存放一定时间后拿出来再称重,看看两次重量差的多不多,如果偏差在接受的范围内就没有问题了。
coffee8
秋月芙蓉
这个与环境的温湿度有关系吧,干燥或潮湿季节,干燥器的效果不一样,这样对于恒重有影响
afei123
同意三楼的观点,关键是看你的要求多高。
应该是用时恒重,可以做个试验,把刚刚恒重好的坩埚称个重量,再放入干燥器内存放一定时间后拿出来再称重,看看两次重量差的多不多,如果偏差在接受的范围内就没有问题了。
社区=冬季=
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
坩埚使用前都需要恒重!
如果这样可以多计工时,可以
要不然没必要吧
魅力星光
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
坩埚使用前都需要恒重!
如果这样可以多计工时,可以
要不然没必要吧
为什么没有必要呢?我的意思是,使用前就不称中重量了,直接把样品加进去.烧好再连样品一起称重量,然后减预处理恒重数!
abcdefghijkl123
这样会有误差的,因为放入干燥器中,当天的空气湿度与使用时的空气湿度会有不同的,最好是当天用时再来恒重
魅力星光
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
这误差范围大吗?
chemistryren
不可取.不能认为放干燥器内就保险了..干燥器内并不是绝对干燥的,所以时间一长还是会失重.应该是每次称前放在干燥器内温度降到室温即称重.
