给大家来几组UPS电源测试的照片,如果有不明白的地方欢迎大家提问。
UPS电源的心脏(电池组),注意每家1-3KVA/UPS的直流电压都是不一样的,有DC,48V,72V,96V的。这台是山特3KVA的UPS,所以直流电压是96V,电池组为8只蓄电池。电池全部为串连的,要将直流达到96V的时候UPS才可以启动。
这个是我在单位做的放电测试,所以把电池放在小拉车上面,有点乱请大家不要见怪,正常的电池应该是放在电池柜里面的。
UPS电源在给蓄电池补充电能,由于电池是新的电池,虽然说在出厂之前电池有电压的,但是容量并不是充满的,所以在UPS开机之后需要将蓄电池充电24个小时。
有人会问,不充满电是不是就不能用呢?回答:不是。UPS不充满电是正常使用的,但是前提是必须是在有市电的情况下使用。如果新的装UPS刚使用就遇见了停电,这个时候蓄电池可能放电的时间就没有之前预想的这么长了,所以新的蓄电池是开机之后必须要充电24小时。
UPS充满电能之后第二天开始做放电测试,负载带的是灯泡,看上图中的UPS面板上面的一排绿灯。放电的时间越长绿灯就会逐个逐个的灭掉,同时在放电的过程中蜂鸣器也会发出滴答滴答的响声大约2-3秒一次。最后电池快要使用完的时候蜂鸣器会发出较为急促的响声,大约1秒一次,这个时候就是提醒你电池快使用完了,你赶紧关闭负载吧。从这个急促的报警声响起之后大约还能维持5分钟,所以你必须尽快关闭负载,如果不关UPS在最后为了保护蓄电池会强制性关闭整个UPS并且切断电。
UPS主控板,由于山特UPS是高频式的工作方式,所以主板的集成化程度比较高,就一块主板。
大的那块是UPS的充电板(就是蓄电池充电用的),小的那块是UPS的输出滤波板,经过这个滤波板之后UPS输出的电网会更加干净,纯净。
UPS电池箱,由于用户配的后备时间较短,后备时间短的同时电池的体积也比较小,这个小箱子里面装了8只17AH的电池,大约供电时间为15分钟。
14套山特UPS整装待发,这个全部是为医院检验科东芝40生化仪配套使用的。上面那个电池箱和这个UPS是配套的,缺一不可。
