原文由 王子矜(wangzijin) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 王子矜(wangzijin) 发表:
我曾经见过同一个化合物,合成工艺不一样,操作不太一样,然后出现了:黑色,棕色,黄色,淡黄色,白色,淡绿色等N种颜色。
求解~
原因很多,工艺不同是基本原因。里面用到溴素,我猜测有它很大关系。不过我不是做研发的,对这个不太上心,而且东西最后做好了就行了,其他的也不需要管。最终的产品是白色的。客户收到后很惊讶.............因为前面给他的黄色的含量也非常好。
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:
我做的是黄酮类成分
不知道是不是因为样品溶解性不好导致的
不能,这种说法很扯淡~
我也是这么想的,一切按照某老板期待的做法还出问题 我也无语
记得有一次,老板直接给我叫过去拧开说,看,黄黄的这黄酮类化合物
我当时:@#%@#!!!
那如果黑黑的,岂不就是浸膏?
如果是红红的(我见过),那会是什么?
看颜色,就知道化合物类型啊,高,实在是高~
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
是啊,以前在本版也见过楼主发的类似的帖子,但当时说的是柱子裂分,现在说是保护柱裂分。
楼主怎么判断是保护柱的问题,而不是柱子的问题了?
当时把它们单独分开用纯品做了检测
保护柱单独检测结果可以见我上面的链接,裂的相当严重了
本柱单独检测峰很好,没有问题。
确定是保护柱被污染了,所以导致裂分。这样的情况下可以单独反冲保护柱,只要把里面的柱芯颠倒一下方向。如果里面柱芯是没有填料的,单纯的筛板性质,还可以用超声的方法。
为什么楼主的保护柱放一段时间就好了呢?我觉得和污染物变干以后,发生了一些不为人知的变化。
我曾见过一个客户的保护柱,他的也是制备柱用的保护柱,柱芯已经用的非常脏了,拿出来一看,筛板外面有很多黑的东西。他也在外面放了一段时间,表面干了,有一天,他没事,就研究这个柱芯,后来拿一个刷子,把表面的黑的东西刷掉,结果咋就能继续用了呢?
谢谢小S,我这个也是制备型的保护柱,里面曾经拧开过,装的是和本柱一样的ODS,不是柱芯
