原文由 florius(florius) 发表:
我有一个问题想不太明白,我什么情况下应该做新的标线呢?我测样品的时候都要调用相应的调谐文件,如果我每个星期自动调谐一次的话,如果我要调用新的调谐文件,那我原来的方法里的标线是不是就不能用了(因为自动调谐改变了仪器的相关参数?),要是这样的话我岂不是每自动调谐一次,都要重新做标线?假如我还调用原来的调谐文件,那我自动调谐不是白做了吗?我知道说如果qc样做不好的时候要重新做标线,还有我每次关机以后再开机要不要再做标线?还有比如说我洗了离子源或者换了载气呢?有点晕哦
