原文由 zwyu(zwyu) 发表:
如果是只用原配的那两个,就是我提到的“调零装参比,洗涮刷之后,测样装样品,它己和自己配对”的情况了,那当然不用考虑配对的问题了。这么用,单光束也不用考虑配对比色皿,反正只用一个比色皿嘛!(参比光路的那个你随便放个吸光度和样品差不多的滤光片、金属筛网都行,也就是说甚至可以不用比色皿,所以在本讨论中可以忽略。)
还是,tutm老师从来不“调零”?应该不是吧??
至于0.2%T的误差,是装蒸馏水测得的允许最大误差;0.1%T的话,应该算是要求的比较严的了。原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 zwyu(zwyu) 发表:
我觉得这要看tutm老师对“配对”比色皿怎么使用的一个理解了。我是这么认为的:
tutm老师,您觉得呢?
哦,那你们这样就至少要用3个比色皿了,其中两个必须配对,交替放样品测试。这样测试,在高精度的仪器中建议还是要谨慎,低端的仪器倒无所谓。我们一般不这样使用的,一共只用2个。
我感到其实我们对它的原理理解都没有问题。包括上面的叶子等几位。问题可能还是操作方法不同、看这个“配对”的角度不同导致的。
可能大多数双光束仪器使用的也就是原配的那两个,即使后面再买也是论对买,因此我们说这两个没关系。但是你们使用更多比色皿,那肯定要事先配对了;李老师书上写的情况也许是指你们那种用法。不然,我想只有平时两个比色皿对调,才会有这种情况的。
不过,我另外想到,你们这样使用,因为比色皿配对误差0.2%T,而许多双光束仪器的整机误差指标也才这点啊,你的一对比色皿误差就达到这个值,是不是有将高端仪器降档使用的嫌疑?...哈哈。
原文由 tutm(tutm) 发表:
你说的没错,单光束使用一个比色皿的话也就不需要配对,这在先前的一些帖子里就讨论过的。因为对于双光束仪器,我们一般都是你说的那样,“调零装参比,测样装样品”操作的,所以没想过配对的问题。这可能也是大部分双光束仪器推荐的操作方法吧。
不过,不知你从哪儿推测不“调零”?我们都是按常规操作的,也许误解了?
