主题:【求助】FID进样溶剂峰不是平头峰,为尖峰
浏览0 回复12 电梯直达
christy_1999
气相色谱存在漏气么?柱子为测试柱OV-101,10m。样品为FID标准测试样,C14,C15,C16溶于异辛烷中。
我是菜鸟。谢谢大家。原以为溶剂峰应该为过载平头峰
christy_1999
haloyu
和进样量、柱容量有关系的吧
如果进样量未超出柱容量出现尖峰是正常的
独钓寒江雪
coffee8
阿宝
平头峰的前提是信号值过大超出量程出现的,多数情况下,气相的溶剂峰都是平头的,毕竟溶剂是主体,原来溶剂是否是平头的?如果原来是现在不是,检查分流或者哪里是否漏气
christy_1999
在线急等高人。
正常就应该是平头峰。我怀疑色谱有微微漏气的现象
wujg8
christy_1999
是自动按最高峰调整
正常响应应该在1300mV,这个只到600-700mV
sophaloki
气相两年来,还从来没有遇到过平头峰!不知道这个正常不,我的进样口是分流/不分流进样口!
阿宝
检测器灵敏度动过没?分流?隔垫吹扫流量是多少?
