AD或PAD 色谱柱:糖类分析色谱柱
淋洗液:参见附录216 检测器工作电极:A
检测器工作参数:EI=+005V,E2=+065V,E3=-095V
T1=120,T2=60,T3=180 葡萄糖参见附录A215
注:检测器、色谱柱及淋洗液等依仪器配置选择。
558 定量重复性的检定
按表5选定检定的色谱条件,待基线稳定后,各系统以峰高约为05倍满刻度的各标准物质进样,连续测定五次,按式(7)计算各系统的定量重复性,即定量的相对标准偏差。
式中 RSD——相对标准偏差
——第次测定的峰高或峰面积
——峰高或峰面积的平均值
——测定次数
——测定序号。=1。2。3。。。,
559 衰减器误差的检定
在检测器输出端接一只数字电压表(或直接用经校准过的与仪器配套使用的记录仪),在不启动泵的情况下,将检测器的“检测池”(“CEL”)开关置于“开”(“ON”)位置,“自动补偿”(“AUTO OFFSET”)开关置于“关”(“OFF”)位置,从最高灵敏度档开始,依次按下衰减器选择按键,在数字表上读出相应的电位值或记录仪上的数值,重复测量三次,取算术平均值,按式(8)计算相邻两档换误差H,取H最大者作为仪器的衰减器误差。
式中 ——相邻两档换档误差
——第档标示值
——衰减器置第+1档时测得的峰高或峰面积
5510 线性范围的检定
按表5选定的色谱条件,输出范围设置适当灵敏度档。待基线稳定后,各系统分别取表6中的各标准溶液进样,每种浓度的标准溶液测定三次,取平均值,以标准溶液浓度对峰高或峰面积作图,找出曲线拐点(实测值较理论值低5%处),此为保持线性响应所允许的最大检测浓度,并以线性回归性计算线计算线性相关系数,其值应大于09,否则应重新测定。最大检测浓度与检测限之比即为线性范围。
表6 检定线性范围所需标准溶液
检测器 ECD AD或PAD UV/V
标准溶液名称 氯离子水溶液 葡萄糖水溶液 铜离子水溶液
005 005 005
标准溶
液质量 050 050 050
(/L)50 50 50
500 500
6 计量管理
61 检定结果处理
611 检定数据按“检定记录格式”记录(参见附录D)
612 经检定后的仪器,发给检定证书(参见附录C)。在检定结论中需明确说明被检定的仪器应属于何种级别、是否合格、存在问题和建议等。
613 按本规程检定,凡带的检定项目都达到要求的评定为合格仪器。只有一个带的检定项目不合格时:(1)若是其中一个检测器,仍可认为仪器合格,但必须注明不合格的检测器;(2)若是其它项目,则该仪器评定为不合格仪器。
62 检定周期
621 新安装和修理后的仪器应按本规程进行首次检定。
622 随后检定
6221 每次样品分析前都要用校准工作液进行仪器的校准。
6222 电导池电导率校准周期为3个月。电导检测器灵敏度下降,则需要及时校准。
623
离子色谱仪的检定周期为2年,若更换部件或对仪器性能有怀疑时,应随时检定。
