主题:【讨论】请教如何选购固相萃取装置?
浏览0 回复21 电梯直达
风风
想购买一个固相萃取装置,就像下图Supelco的那种,用过的人说说以下问题:
1、这个东西好不好装配?上面的盖子是不是可以拿下来的?
2、下面的接收器用的是什么容器?试管吗?
3、会不会交叉污染?
4、因为可以接真空泵,相对依靠自然重力滴液的方式,速度会不会更快?
5、回收率相对于相对依靠自然重力滴液的方式,会不会更好些?
6、有没有推荐的牌子?我听说Supelco的不太好用,因为他的那个细细的管子不好用?容易脏又难洗?
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
魅力星光
魅力星光
你这个是12管固相固相萃取装置,防交叉污染的,有防雾化真空槽
风风
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
盖子不密封就不能用了,为什么想把盖子拿下来
这个我知道,我的意思是想知道液体接收器是怎么装进去的?
雾非雾
很好装配,上面的聚四氟乙烯盖可以拿下来,它就是盖在玻璃缸体上(一抽真空就吸紧了,抽真空时是拿不下来的)。
是接液管,我们是自己订做的。试管太细了,接液量太小了。
3、会不会交叉污染?
只要清洗方法得当不会交叉污染。
因为SPE柱填料的粒径都比较小,所以靠自然重力过柱效率太低,接真空泵的目的就是用负压加快过滤速度,图上小钮就是个小的控制阀的,可以用来调流速。
SPE过柱要求是连滴但不能成线,用SPE装置,回收率可以保证。
我们用的和Supelco的差不多,没看到牌子。因为过柱前要用溶剂润洗,过柱后也要清洗,下面的引液管不会脏的,脏了也可以换新的,是配件,可以买到。
该帖子作者被版主 kikiaa5积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
雾非雾
原文由 kevinchan(kevinchan) 发表:
拿掉上面的聚四氟乙烯盖,接液管就可以放进玻璃缸体里面了。
风风
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
感谢解惑!请问您订做的接液管是什么样子的?是不是上面粗,下面细的那种?
kongjiunan
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
对,因为固相萃取装置里配的有那种带孔的聚四氟乙烯板,接液管下头尖一些,正好放在孔中这样就不容易滑倒下去了,上面我们再衬个竖的厚纸板防止接液管向旁边歪倒。
天涯就是天地
是的,这个是试管。
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们订做的接液管。体积约65ml左右
