主题:【求助】食品接触材料的能力验证
浏览0 回复17 电梯直达
cjf06301
有谁做过食品接触材料的能力验证?各位能否发一个能力比对报告的模板?
大家做食品接触材料的时候,国标法做蒸发残渣要求两次独立测试结果的绝对值不能超过算术平均值的10%,请问各位能达到这个要求吗?我认为这个结果太严酷了,很难达到要求
小鸟飞翔
这个没做过,更希望楼主能把过程说出来,让大家分析一下测试过程中的原因。
wukangle
foodpackaging
原文由 cjf06301(cjf06301) 发表:
刚刚开始做,还没做到这水平
秋月芙蓉
abcdefghijkl123
我的同事有做过这个项目,好像还好吧,没有听说很难平行啊
山石
仙豆
乐果
原文由 山石(ivanxie) 发表:
这个要求有点严格, 平行测试都很难做到[/quote
说的没错,一般不好过。
princefield
规范正确的要求确实是这样的,加油多学习。
yhm5555
对于结果值比较小的,平行肯定是做不好的 。比如:残渣总量为0.00010g和0.00020g(姑且为十万之一天平称重)这两个数值对应的蒸发残渣为0.500和1.00,这个肯定不能满足国标法做蒸发残渣要求两次独立测试结果的绝对值不能超过算术平均值的10%了。
