目的
对实验室非强检的MS2000G
激光粒度仪进行自校检定,确保MS2000G激光粒度仪的技术性能完好,具有良好的准确性和精密度。
2. 适用范围
本规程适用于新制造、使用中修理后的、用于湿法颗粒粒径测量的MS2000G激光粒度仪的检定。
3. 验证依据
国际标准13320-1:1999粒度分析-激光
衍射方法
MS2000G激光粒度仪自带标准样品
4. 验证方法
4.1 开机
接通仪器电源,连接电脑,预热15-30 min。
4.2 参数设定
4.2.1测量条件(measurement options)选项卡
Material tab:
颗粒名称(Sample material name):Glass beads
颗粒
折射率(Refractive index):1.52
颗粒吸收率(Absorption):0.00
分散剂名称(Dispersant name):water
分散剂折射率(Refractive index):1.33
分析模式(Model):单峰(Single mode),球面(Spherical)
Measurement tab:
Background/measurement time:12 seconds
Measurement time:12 seconds
Measurement Cycles:
Aliquots:1
Measurements:3 per aliquot
且选择 Create Average Result
4.2.2附件(Sampler Setting)选项卡:
超声(Ultrasonics):无
泵速(Pump speed):2000rpm 搅拌桨(Stir):800rpm
4.3测量
待仪器稳定后,开始测量。测量电子背景、仪器对光完成后加入样品。注意,要将瓶中样品全部倾入样品池,并保证其在样品池中分散至少30 seconds后,开始测量。
5.数据评价
数据可接受变动范围,Dv50为2%,Dv10和Dv90为3%,如下表:
Dv10 Dv50 Dv90
Lower Limit 36.510 61.295 88.000
Median Values(μm) 37.6390 62.5450 90.7210
Upper Limit 38.768 63.795 93.442
6. 验证周期:一年
