我们做分子筛表面负载Pt催化剂比较多。
如果催化剂是蛋壳结构的,虽然担载量很低,但是在表面可能比较高,那样就可以做。
如果是在表面0.6%,表面还有一定程度的污染碳和污染氧,那么实际上的表层含量会更低,信号就会比较弱,但也可以做。定量的话,结果可能有一定误差。定性分析的话,可以通过峰型和峰位置来对不同的催化剂表面Pt化学状态的差异进行分析。
如果加上表面污染,表面含量在0.6%,信号应该还是不错的。在附件中是催化剂Pd的谱图,表面含量(包括污染碳和氧)分别为0.7%,0.4%,0.1%。Pt灵敏度应该更高,信号更强。仅供参考。
