主题:[求助]关于元素定量分析的仪器方法
浏览0 回复4 电梯直达
myhuar
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
想请问一下论坛搞仪器分析的专家,对于非金属材料,定量检测含量小于1%的元素分布情况,通常可以采用什么方法.精度有多高.
谢谢,期待您的解答!!
推荐答案:DENNY回复于2005/12/01
通常采用XRF,检测限可以达到PPM级。对于非金属材料来说测定多元素分布,这是比较快速准确的方法。
补充答案:
lansjian回复于2005/12/02
一般微量,半微量,痕量非金属元素用分光光度法测,效果都是很好的,精度都能达到PPM级
polypalm回复于2005/12/02
原子荧光光谱、原子发射光谱、原子吸收光谱、紫外-可见光分光光度计...
很多啦,本论坛就是讲这方面的!
DENNY
polypalm
很多啦,本论坛就是讲这方面的!
lansjian
myhuar
原文由 lansjian 发表:
请问,分光光度法是哪种?
紫外的还是可见的,还是其他的?
如果测卤素,应该用哪种?
谢谢
