最常用的方法:二苯胺脲(二苯碳酰二肼)分光光度法!Cr6+与其生成紫红色化合物,这个方法灵敏度很高,检出限在0.004ppm,我上周刚作了标准工作曲线,感觉很好!这个方法适合低浓度的Cr6+,一般在0.01ppm,如果再高一点,你就用
原子吸收的做,我上次做的时候,0.01ppm的在
原子吸收上效果不好,浓度太低,干扰太大,信号跳动高,用
原子吸收最好在0.1ppm以上,所以后来才用UV来测的,在540nm测量,但要注意,如果Fe3+浓度>1ppm时会干扰测定,所以要加入H3PO4络合铁,显色背景是0.1mol/L的H2SO4介质.具体操作方法,你可以查国标,楼上说的已经很详细了.
