主题:【求助】ECD检测器堵头 该用什么堵啊
浏览0 回复18 电梯直达
pussyman
7890a 有两个检测器。一个是 npd  一个上 ecd  ,只有一个前进样口,一跟柱子,现在是 柱子是和前进样口 和npd 连接,因为机子是新买的。当时安装本人没有到现场,今天想把柱子接到 ecd去。既然发现ecd的堵头既然是通的,里面的石墨是中空的,可以穿过柱子,以前一直用的是npd,现在发现ecd的堵头是通的。会对检测器有影响吗,如果要堵。是不是可以更换一个不是通的石墨头上面堵啊,产品 代码 是多少啊
戈壁明珠
雾非雾
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
堵头的部件号是 5020-8294
堵头记得是不通的,通的还能是堵头?
pussyman
戈壁明珠
原文由 pussyman(pussyman) 发表:
晕。是不是 通的也没有关系啊
楼主,可以用普通的柱螺母再配上无孔的石墨垫,柱螺母你肯定有的,无孔石墨垫的部件编号是5181-3308。
戈壁明珠
堵头的部件号是 5020-8294
这个是手拧的死堵。不如柱螺母配石墨垫省事。少花钱。
2010/11/2 18:24:41 Last edit by zongguitang
pussyman
哦。多谢了。我明白了。这里有一大堆配件。都不知道做什么用的了。现在我明白了,新手。只能这样了
雾非雾
再仔细找找,应该能找到死堵的。
pussyman
雾非雾
工程师来安装的时候 。竟然不用死堵。气死我了
新柱子老化时一定要用堵头。
coffee8
购机的时候应该都带的!
再好好找找吧!
