2 GPIB 连接方式:检查仪器地址设定:在工
作站关闭的情况下,点击start,programs,chemstations,
configuration editor. 在弹出的窗口可看到该
地址。然后检查GPIB 电缆与何模块相连。
液相各
模块的缺省GPIB 地址为:
1050 Variable Wavelength Detector 10
1050 Isocratic & Quaternary Pumps 16
1050 Multiple Wavelength Detector 17
1050 Diode Array Detector 17
1050 Autosampler 18
1040 Diode Array Detector 15
1046 Fluorescence Detector 12
1049 Electrochemical Detector 11
G1310 Isocratic Pump 22
G1311 Quaternary Pump 22
G1312 Binary Pump 22
G1313 Autosampler 28
G1314 Variable Wavelength Detector 24
G1315 Diode Array Detector 26
G1316 Column Compartment 27
G1321 Fluorescence detector 23
G1362 Refractive index detector 29
39500 Dual Channel Interface 13
造成通讯失败的原因有很多:开机次序不正确;
GPIB 和IP 地址设置错误或互不相符;对于LAN
连接,Local Area Connection 被禁用;对GPIB 连接,
接口板(GPIB Interface Card) 驱动程序未安装或配
置错误,对于LAN 连接,Bootp server 未安装或未
配置。这种情形多见于重装系统后。
