主题:【第三届原创参赛】对纺织品水萃取液pH值差异指数的讨论
浏览0 回复10 电梯直达
dahua1981
该帖子已被魅力星光设置为精华; 奖励积分记录: 魅力星光(20分)
对纺织品水萃取液pH值差异指数的讨论
摘要
: 本文分析和讨论了纺织品水萃取液pH值差异指数测定过程的异常现象,并分析了其可能的原因。
关键词: 纺织品; pH值;差异指数
Abstract: The paper analyzed and discussed the abnormal phenomenon of different index that occured during the determination of pH value of textiles of aqueous extract, and analyzed its possible reasons.
1 前言
GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》对纺织产品水萃取液pH 值在安全方面提出了最基本的技术要求1, 且根据不同的产品安全类别给出了具体的限定范围:婴幼儿用为pH4.07.5;直接与皮肤接触为pH4.07.5;不直接与皮肤接触为4.09.0。原方法标准GB/T 7573-20022 规定若所测得的pH值小于3或大于9时,可按标准规定的方法测定其差异指数,而于200911开始实施的新标准GB/T 7573-20093中则取消了差异指数这一章。
由于一般有机物的酸碱度都接近中性,因此当测得的萃取液pH值小于3或大于9时,可能是由于样品受到强酸或强碱污染造成的,故须将被测溶液稀释10倍后再次测定其pH值,所得数据与原萃取液的pH值之间的差值被定义为差异指数。按规定,差异指数不得大于1;若差异指数较高,表明样品含有强酸或强碱且又未经弱酸或弱碱中和。
在平时的试验过程中作者发现,在按标准规定的方法测试差异指数时,有时候会碰到大于1的异常现象。为此,作者有目的的选取了10pH值大于9的面料,按GB/T 7573-2002 规定的方法测定了其差异指数,并结合自身的知识和经验对出现的异常现象作出了解释,希望能和各位同行共同交流学习。
2. 试验材料及试剂
2.1 试验仪器和试剂
PB-10pHSHA-CA型恒温水浴振荡器具塞三角烧瓶(250mL)等。
三级水,KCl(分析纯),缓冲溶液(pH4.00 pH7.00pH9.18,均为上海三信仪表厂生产)。
2.2 样品选择
作者选择了10pH值大于9的印染布料,所选试验样品见表1
1试验样品列表
样品序号
名称
1
学生服
2
牛仔裤
3
粘胶毛巾
4
涤棉混纺印染布
5
纯棉毛巾
6
老粗布
7
床单
8
枕巾
9
被罩
10
棉色织布
2.3 样品制备
GB/T7573-2002 《纺织品水萃取液pH值的测定》规定处理样品。
2.4 试验方法
10ml 萃取液与100ml烧杯中,加入90ml超纯水稀释至100ml,按GB/T7573-2002 《纺织品水萃取液pH值的测定》规定的测定方法测定稀释液的pH值,并与稀释前萃取液的pH值相减即为该萃取液的差异指数。
3 结果与讨论
3.1 试验结果
1不同印染布料水萃取液的差异指数
  GB/T7573-2002 《纺织品水萃取液pH值的测定》规定的方法测定了所选取的10种印染布料的差异指数,结果表2
不同印染布料水萃取液的差异指数
试样编号
稀释前pH
稀释后pH
差异指数
1
9.50
8.50
1.00
2
9.25
8.50
0.75
3
9.10
8.30
0.80
4
9.30
7.80
1.50
5
9.85
8.25
1.60
6
9.90
8.50
1.40
7
9.75
9.10
0.65
8
9.55
8.80
0.75
9
9.15
8.65
0.50
10
9.60
8.80
0.80
由表2可以看出,12378910号样品的差异指数小于1,而1456号样品的差异指数大于1。从理论上讲,即使是完全电离的强酸强碱盐稀释10倍后的差异指数才有可能等于1,而1456号样品的差异指数大于1在理论上是讲不通的。作者为了验证这种情况是不是试验操作误差而引起的,对上述三个样品进行了再次测定,结果如表3,差异指数仍然大于1
异常布料水萃取液的差异指数
试样编号
稀释前pH
稀释后pH
差异指数
1
9.51
8.49
1.02
4
9.20
7.90
1.30
5
9.90
8.50
1.40
6
9.75
8.35
1.40
2不同印染布料KCl萃取液的差异指数
新标准中规定萃取介质除了三级水外,还可以选用0.1mol/LKCl溶液,对于前面选取的10块布料作者又用0.1mol/LKCl溶液重新测定了它们的pH值,对于大于9的样品也按GB/T7573-2002中的方法测定了它们的差异指数,测试结果见表4
不同印染布料的差异指数
试样编号
稀释前pH
稀释后pH
差异指数
1
9.06
8.78
0.28
2
8.67
3
8.96
4
9.02
8.59
0.43
5
9.46
8.75
0.71
6
9.79
9.20
0.59
7
9.25
9.05
0.20
8
9.15
8.86
0.29
9
8.69
10
9.24
8.84
0.40
由表4可知,用0.1mol/LKCl溶液作萃取介质所测得结果要比以水作萃取介质测得的结果要低。239号样品由上面的不合格变成了现在的合格。而其余样品的pH值仍然大于9,但是按同样的方法所测得差异指数却都小于1。而且作者在试验中还发现0.1mol/LKCl溶液作萃取介质比水读数更容易稳定,且具有更好的重现性和稳定性。对于氯化钾溶液所测的结果偏低,可以从pH的定义方面加以解释
pH = - lgαH+= -lgγ·C H+
式中αH+是溶液中氢离子的活度,γ为活度系数,C H+为氢离子浓度。
pH电极是对氢离子活度具有高选择性响应的离子选择性电极,因为氯化钾溶液比水含有更高的离子浓度,因此它的活度系数要大于水,即γ值更大,通过公式可以看出在氢离子浓度相同的条件下pH值与γ值成反比,即γ值越大,pH值越小。这样就很容易理解两种萃取介质所测pH值的差异了。
3.2讨论
按常理分析,差异指数大于1是不可能的。这可能与萃取液的复杂体系有关,作者认为原因可能有以下几种:
稀释前测的pH值不是其真实的pH值。纺织品水萃取pH值的变化主要源于经过染整等一系列前处理工艺后残余物质。对于仅有微量残留的不定量酸碱性物质和盐类的纺织品样品,由于其水萃取液中可导电的离子数较少,溶液电阻值较高,液接界电位不稳定导致pH值响应缓慢,示值漂移大。这是造成目前实验室测试纺织品水萃取液pH值稳定性差、准确性低、重现性差的主要原因之一。
pH计灵敏度不好,对于这种低离子强度体系的感应性较差,导致测量产生的误差。
测量时间太长。造成稀释液会吸收空气中的二氧化碳等酸性气体,使体系pH值降低,从而使该体系的差异指数出现大于1的情况。
4 结论
总之,影响差异指数的因素很多,且很多情况下无法解释,此外,差异指数并不能保证结果的准确性,因此,取消也是合理的。从作者选取的样品测试结果来看,用0.1mol/LKCl溶液作萃取介质所测得差异指数就没有大于1的异常现象出现,虽然无法证明是否适合所有的样品,但是作者认为用氯化钾溶液所测得结果具有更高的准确性和可信度。
参考文献
[1] GB 18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》.
[2] GB/T7573-2002 《纺织品 水萃取液pH值的测定》.
[3] GB/T7573-2009 《纺织品 水萃取液pH值的测定》.
sinbad23
的确是这样的,用了KCl萃取液后重复性,稳定性好很多。
现在很多服装厂、供应商和检测机构测量出的pH都不一致的,有些差1-2pH。就是因为水质不一样,而且低离子高电阻的溶液造成测量不稳定,其实大家都不能保证准确性。
2009的标准新增加了KCl萃取液,能够明显的改善这个问题,但事实上绝大多数的纺织企业还在用2002的标准,而且标准也未强制要用KCl萃取液,所以很多企业对pH的测量还是有很多的问题。
qiuxingwei
其实标准里体现的一个问题,既然KCl萃取液能解决问题,但是为什么不用呢?
ljy3515
dahua1981
机枪射手
dahua1981
jqhmts
我们现在还是一直用水来萃取。结果有时很稳定,有时不稳定。原来是萃取液的原因!
nt315
dahua1981  在这又见到你了
谢谢您的美文
关于差异指数  目前的标准中已经取消(正如您的表述  取消它是合理的)
2011/2/17 10:11:28 Last edit by nt315
未来的元帅
根据标准水和KCL都可以用来测试,是不是只要其中一种介质的PH符合法规要求就算合格??
dahua1981
