原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:棒曲霉素出峰时间是多少?检测波长呢?
原文由 色色猪(huangqining) 发表:那个应该是溶剂峰,如果你用相同比例的流动相陪标准品应该不会有倒峰出现的,样品+标倒峰只有60%的话是不是你的样品溶剂跟流动相接近啊
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:对照品溶剂和样品溶剂是一样的嘛,走一个空白溶剂,考察是否是溶剂杂质问题
原文由 jhylc1976(jhylc1976) 发表:标准品进样和样品的色谱峰不同最主要的原因是:标准品和样品的定容溶剂不同。标准用的乙酸胺溶液,而样品你没有说明,估计不是同中溶剂。
原文由 ychunhai(ychunhai) 发表:应该是样品溶解的问题。你用乙酸缓冲溶液做溶剂应该是里面没有有机溶剂,所有会出现倒峰,而且乙酸吸收很高,肯定还有一个比较高的峰。1.5~3分钟属于溶剂峰的出峰时间。用流动相溶解应该就没问题。至于回收率的问题:一个要在测定的线性范围(就是不能加入太多或太少);二就是称量的问题;三就是如果要稀释的移取有没有错误。再就是原标准有没有问题。
