主题:【讨论】大家都是到什么情况下就知道要更换石墨管了?
浏览0 回复12 电梯直达
zh860717
不同厂家,不同类型的石墨管,测不同的样品,使用寿命不同,那么大家都是依据什么判断自己的石墨管该更换了呢?我每次都是看到吸光度明显降低了,并且看到石墨管的次数差不多六七百次了,就更换了,大家都是什么依据呢?
该帖子作者被版主 故乡的一片云2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论
ldgfive
dahua1981
coffee8
我们也是等到出现异常情况的时候才会考虑检查一下石墨管
如果就是石墨管的原因就换
liuyanning
悠旸
1.多次空烧石墨管,吸收值>0.01Abs
2.测样品(特备是标样)重复性差,排除进样针位置不佳和升温程序不合理
3.看峰型有明显分叉特备是双峰出现
上述情况有一则应更换石墨管
悠旸
原文由 liuyanning(liuyanning) 发表:
一般国产的石墨管用多久啊?
很难说,要看高密管还是热接管,样品的机体及前处理情况,还有升温程序情况。
qiuxingwei
Harrison
lingyi509
故乡的一片云
