色谱柱的再生
若色谱柱柱效严重下降,分离效果变差,可以用10 %异丙醇甲醇冲洗色谱柱。若柱效仍无改善,可以对色谱柱进行再生。色谱柱再生时,最好使用廉 价的泵,而不使用高效
液相色谱仪上的泵。
再生的关键是了解污染物的性质,并找到合适 的溶剂将其去除。如果污染是因强保留物质的累积 引起的,可以用流动相中较强的溶剂(90 %~100 %) 以相当于20 个柱体积的溶剂量清洗污染物。残留 的脂质能用非水溶剂如甲醇、乙腈、四氢呋喃清洗。 如果使用的是缓冲液系统,则要先用无缓冲流动相 (即把缓冲液换成水) 以相当于5~10 个柱体积的量 冲洗,再更换强溶剂继续冲洗。但有时强溶剂也无 法将残留在色谱柱上的污染物洗掉,需要使用更强 的溶剂或者多种溶剂清洗柱子。对于含蛋白质类的 污染物,用0. 05mol/ L 稀硫酸冲洗非常有效,流速0. 5mL/ min 。溶剂与溶剂之间的组合有很多,有时 生产厂家会推荐溶剂系统。清洗、再生所用的系列 溶剂都是强度逐渐增加的,通常最后一个溶剂是疏 水的(如醋酸乙酯甚至是烃) ,可以用来溶解非极性 物质,如脂质和油类。清洗过程中必须保证冲洗溶 剂之间的互溶性,清洗过程结束时,必须借助中等强 度能互溶的中间溶剂回到初始溶剂系统。异丙醇是 一种非常好的中间过渡溶剂,既能与正己烷或二氯 甲烷互溶,又能与水相溶剂互溶。但异丙醇粘度非 常大,必须在较低的流速下使用,以免泵压过高。一 般情况下,极性固定相(如Si , N H2 , Diol 基色谱填 料) 的再生可以依次使用20~30 倍色谱柱体积的正 已烷、异丙醇、二氯甲烷、甲醇冲洗色谱柱(因异丙醇 的粘度较大,冲洗过程中随时注意调整冲洗流速) , 然后再以相反的溶剂顺序冲洗色谱柱。非极性固定 相(如反相色谱填料C18 ,C18 ,CN 等) 的再生可依 次用20~30 倍柱体积的甲醇n 水= 10n90 (V/ V) 、 乙腈、异丙醇冲洗色谱柱,然后再以相反顺序冲洗色 谱柱。键合型的离子交换柱可以用缓冲溶液、水、甲醇冲洗。例如,典型的硅胶键合柱,在没有缓冲溶液的 情况下,可以用甲醇、乙晴n 异丙醇= 75n25 (V/ V) 、异丙醇、二氯甲烷、正己烷依次冲洗。用二氯甲 烷或正己烷中洗后,考虑到溶剂相容性,柱子必须再 用异丙醇冲洗后才能用原来的水相溶剂。四氢呋喃 是另外一种比较受欢迎的去除污染的溶剂。如果柱 子被严重污染,可以用二甲基亚砜(DMSO) 或者二 甲基甲酰铵和水按50n50 的比例混合,用低于0. 5 mL/ min 的流速冲洗色谱柱。对N H2 改性的色谱 柱进行再生时,由于N H2 可能以铵根离子的形式存 在,因此应该在用水冲洗后用0. 1mol/ L 的氨水冲 洗,然后再用水冲洗,直至碱溶液完全流出。 另外,大多数强保留污染物都会累积在柱头上, 对柱子反冲可以缩短冲洗时间。当然还要看所用色 谱柱是否允许反冲。无论正冲还是反冲,最好不要 接检测器,以免污染物进入检测池。 污染物的过多累积会加大清洗难度,清洗柱子频率越高越容易清洗,所以有规律地清洗柱子,可以 预防重大问题的发生。 污染严重的色谱柱冲洗无效时,需将柱内填料 取出进行处理,或更换新填料。还可以将柱头入口 处被污染的填料取出,重新补装同类型的填料,然后再改变柱流向进行再生。这种逆流再生方法,可以 使大多数柱子性能得到恢复。
