主题:【分享】仪表日常维护制度
浏览0 回复15 电梯直达
天涯就是天地
仪表的日常维护是一件十分重要的工作,它是保证生产安全和平稳操作诸多环节中不可缺少的一环。仪表日常维护体现出全面质量管理预防为先的思想,仪表维护人员应当做好仪表的日常维护工作,保证仪表正常运行。
仪表日常维护大致有以下四项工作内容:
一、巡回检查:
仪表维护人员根据所辖责任区仪表分布情况,选定最佳巡回检查路线,每天至少巡回检查一次。巡回检查时,应向当班控制室操作人员了解仪表运行情况,并做好巡检记录。
1.查看仪表指示、记录是否正常,现场一次仪表(变送器)指示和控制室显示仪表、调节仪表指示值是否一致,调节器输出指示和调节阀阀位是否一致;
2.查看仪表电源电压是否在规定范围内、气源(0.14MPa)是否达到额定值;
3.检查仪表保温、伴热状况;
4.检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况;
5.查看仪表完好状况,即铭牌应清晰无误,零部件应完好齐全,紧固件应接触良好,端子接线应牢靠,可调件应处于可调位置,密封件应无泄漏。
6.查看设备及环境,要整齐、清洁,符合工作要求,即整机应清洁、无锈蚀,漆层应平整、光亮、无脱落,仪表管线、线路铺设整齐,管路、线路标号应齐全、清晰、准确。
天涯就是天地
二、定期排污:
定期排污主要有两项工作,其一是排污,其二是定期进行吹洗。
1.排污;排污主要是针对压力变送器、差压变送器等仪表,由于测量介质含有粉尘、油垢、微小颗粒等在导压管内沉积(或在取压阀内沉积),直接或间接影响测量。
2.吹洗;吹洗是利用吹气或冲液使被测介质与仪表部件或测量管线不直接接触,以保护测量仪表并实施测量的一种方法。
吹洗应注意以下事项:
2.1吹洗气体或液体必须是被测工艺对象所允许的流动介质,不与工艺介质发生化学反应,清洁,不含固体颗粒,无腐蚀性,流动性好;
2.2吹洗液体供应源应充足可靠,不受工艺操作影响;
2.3吹洗流体的压力应高于工艺过程在测量点可能达到的最高压力,保证吹洗流体按设计要求的流量连续稳定地吹洗;
2.4采用限流孔板或带可调阻力地转子流量计测量和控制吹洗液体或气体的流量;
2.5吹洗流体入口点应尽可能靠近仪表取源部件,以便使吹洗流体在测量管线中产生的压力降保持在最小值;
2.6为了尽可能减小测量误差,要求吹洗流体的流量必须恒定。
天涯就是天地
三、保温伴热:
检查仪表保温伴热,是仪表日常维护工作的内容之一,它关系到节约能源,防止仪表冻坏,保证仪表测量系统正常运行,是仪表维护不可忽视的一项工作。
冬天,巡回检查时,应检查安装在工艺设备与管线上的仪表,如电磁流量计、法兰式差压变送器和调节阀等保温状况,观察保温材料是否脱落,是否被雨水打湿造成保温材料不起作用。
四、定期校验
我厂仪表分A、B、C类管理
A类为强检仪表,由外部单位进行检定;
B类仪表为重要工艺控制点,周期检定可分为检修期检定和定期检定两类。检修期检定为运行中不易拆卸的仪表,可放在检修期间安排拆卸送检;定期检定应在有效期内进行送检;
C类为一般指示用仪表。我厂此类仪表大多数为一次性确认表,正常情况下不需进行检定、校准。
如对仪表A、B、C类管理有更改意见的单位,请出示由工段长签字的书面更改材料,应注明何类、何点、何因进行更改。
天涯就是天地
仪表日常维护规程
一、压力变送器
1.压力变送器要定期进行排污:
① 对于测量液体压力的变送器,排污次数不少于1次/2天;
② 对于测量气体压力的变送器,要用压缩空气定期对引压管进行吹扫,次数不少于1次/2天。
2.对差压变送器在进行操作时,必须严格遵守三阀组的开/关程序,以免变送器传感器单向过压而损坏,三阀组操作如下:
① 当从工作状态向调试状态转换时,先关低压侧截止阀,再打开平衡阀,最后关低压侧截止阀;
② 当从调试状态向工作状态转换时,先打开高压侧截止阀,再关死平衡阀,最后打开低压侧截止阀;
3.对于测量蒸汽或高温液体的压力变送器在排污时避免将导压管中的冷却液体全部排出,否则温度过高的测量介质会损坏传感器。
4.对于测量高压介质的压力变送器,在排污时一定要注意安全。
天涯就是天地
二、电磁流量计
1.每年至少检查一次流量计各项端子盒内的防潮情况,如果硅胶的颜色变了,要更换;但如果怀疑已有水浸入时,就要检查仪表了;
2.每年紧固管道连接螺母二次;
3.定期检查电极和衬里,被测液体是否会粘附或覆盖它们,检查衬里是否由于腐蚀而损坏;去除电极上和电极附近的赃物、水垢,用软刷或软布清除污物,切勿划伤内衬。
2010/12/13 22:52:09 Last edit by tianyamzn
天涯就是天地
三、PH计
1、溶解氧探头每周应定期用水轻轻清洗,发现膜头损坏应及时更换,电解液受污染也应及时更换。探头电缆不应受力,也就是说,必须配上E+H的沉入式支架。
2、检验溶氧探头的方法很简单,拆下膜头后COS4有二电极。顶部的金电极(测量电极)必须发黄,而银电极(计数电极)必须发亮,否则应清洗或再生。若探头是好的话,无膜头的探头须尽可能地显示零。此时换上电解液和新膜头皆可。若温度信号在检查接线仍不对,则整个探头报废。
天涯就是天地
四、温度类仪表
1.热电阻温度计:
1.1检查保护管内有无水或接线盒内有金属屑、灰尘;
1.2检查仪表系统有无接触不良,导线似断非断,似接非接的情况;
1.3检查有无不完全接地的地方;
2.热电偶温度计:
2.1检查热电偶内部有无受潮或电极漏电;
2.2检查热电偶接线盒内有无接线短路;
2.3检查补偿导线有无短路,或极性接反;
2.4检查指示仪表和热电偶是否配套;
2.5检查热电偶与补偿导线是否配套;
2.6检查接线处接触情况;
2.7检查热电偶是否变质;
2.8检查热电偶和补偿导线有无断续短路或接地现象。
天涯就是天地
五、普通压力表
1、检查压力表附件有无泄露、损坏;
2、检查仪表有无损坏;
3、检查运行中的仪表是否指示正常;
4、检查仪表是否超过有效期;
5、擦拭仪表上的灰尘和污垢,保持仪表盘面干净、可视;
6、设备停运时,应将取样阀关闭,需启动设备时,应待设备正常运行后,将阀门开启,以免在设备启动时压力过大将仪表损坏。
天涯就是天地
六、压力式温度计、双金属温度计
1、检查仪表连接处有无泄露;
2、检查仪表有无损坏;
3、检查运行中的仪表是否指示正常;
4、检查仪表是否超过有效期;
5、擦拭仪表上的灰尘和污垢,保持仪表盘面干净、可视。
天涯就是天地
七、数显表
此类仪表可现场检定。
1、严禁乱按仪表按键,严禁改动内部参数;
2、检查仪表指示是否正常;
3、检查仪表是否超过有效期;
4、检查仪表接线是否牢固;
5、定期对仪表进行清灰。
天涯就是天地
八、浮球类仪表
1、半年应清洗浮球一次。如在运行中无法清洗,可在检修期间进行保养;
2、检查浮球附件有无损坏、脏污,并进行清洗、维护;
3、有排污阀的,至少每班排污一次。
九、电流表、电度表
1、检查仪表运行是否正常;
2、检查电流回路有无接触不良、断路现象,确保仪表、端子及电流互感器的安全运行;
3、检查仪表有无烧损痕迹;
4、检查仪表是否超过有效期。
