主题:【11月探讨】当你对实验结果产生怀疑时...
浏览0 回复41 电梯直达
〓猪哥哥〓
当一次实验工期很紧,需要立即出液相实验结果
但是当你做完实验后,凭着多年的经验,对结果产生怀疑时,你该怎么做?怀疑自己,怀疑仪器?
一面是可疑的数据,一面是即将上交的实验报告,该何去何从?
zhao1025在电脑里找了一份关于实验室不合格及结果异常处理的指南文件
absMiddle OOS.pdf
感谢zhao1025!
冷冷的冰雨
对于存有疑问的结果,肯定是不能出报告!
从新做,找到原因!
有水有渝
如果不是进样的平行误差,系统适应性问题等,首先检查自己的前处理过程。
〓猪哥哥〓
老多_小多
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
如果时间来不及重新试验,怎么办呢?
那只好重头来找一下原因咯,找不到就肯定要试验过
coffee8
chiukang
liuxm0218
先审视方法的正确性,然后回想操作中是否有可能产生误差的地方,重点检查流动相、色谱柱、检测器的工作状况等等,往往问题出在小的细节上。找到原因有了可信的结果才能出报告!
bipcxg
dxg0313
zhao1025
这个问题在我们实验室很好解决,相信很多实验室和我们一样。
很多药厂实验室都有个程序文件关于 不合格、可疑、超趋势的
我们按照该文件执行即可,如果发现了可疑数据,即该次检测并未完成,没完成怎么给出数据呢?并不是随便就可以展开复测或者舍弃原来的数据的,这一切都要保存好、备案。虽然领导要结果,时间紧,但是这是没办法的事情,下面是将如何处理:
1、开始初步调查:检查所使用的仪器、方法、试剂试药、操作步骤以及人的培训、计算等等,确认有无任何异常;
2、可以对已配制的样品重新进样、重新移液、重新定容等操作
比较结果与原始的数据,如果没发现异常,那么很可能是产品问题了
3、重新称量配制分析
该帖子作者被版主 03yx25积分, 2经验,加分理由:详细
2010/11/8 13:25:04 Last edit by zhao1025
