主题:【分享】常见质谱性能和特点比较
浏览0 回复18 电梯直达
乐果
常见质谱性能和特点比较
四极杆质谱仪,QMS
QMS是最常见的质谱仪器,定量能力突出,在GC-MS中QMS占绝大多数。
优点:
  • 结构简单、成本低
  • 维护简单
  • 定量能力强
  • 是多数检测标准中采用的仪器设备。
缺点:
  • 无串极能力,定性能力不足
  • 分辨力较低(单位分辨),存在同位素和其他m/z近似的离子干扰
  • 速度慢
  • 质量上限低(小于1200u)
厂家:
  • 安捷伦597x系列
  • PE/Sciex Clarus系列
  • Finnigan DSQ系列
  • 瓦里安320系列
  • 岛津2010系列
该帖子作者被版主 luxw15积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
乐果
飞行时间质谱仪,TOFMS
TOFMS是速度最快的质谱仪,适合于LC-MS方面的应用。
优点:
•分辨能力好,有助于定性和m/z近似离子的区别,能够很好的检测ESI电喷雾离子源产生多电荷离子。
•速度快,每秒2~100张高分辨全扫描(如50~2000u)谱图,适合于快速LC系统(如UPLC)
•质量上限高(6000~10000u)
缺点:
•无串极功能,限制了进一步的定性能力
•售价高于QMS
•较精密,需要认真维护
乐果
三重四极杆质谱仪,QQQ
QQQ质谱给四极杆质谱仪在保留QMS原有定量能力强的特点上,提供了串级功能,加强了质谱的定性能力,检测标准中常作为QMS的确认检测手段。
优点:
•有串极功能,定性能力强
•定量能力非常好,信噪比高于QMS
•是常用的QMS结果确认仪器
•除一般子离子扫描功能外,QQQ还具有SRM、MRM、母离子扫描、中性丢失(Neutral loss)等功能(离子阱不行)对特征基团的结构研究有很大帮助
缺点:
•分辨力不足,容易受m/z近似的离子干扰
•售价较高
•需要认真维护
乐果
三重四极杆质谱仪,QQQ
优点:
  • 有串极功能,定性能力强
  • 定量能力非常好,信噪比高于QMS
  • 是常用的QMS结果确认仪器
  • 除一般子离子扫描功能外,QQQ还具有SRM、MRM、母离子扫描、中性丢失(Neutral loss)等功能(离子阱不行)对特征基团的结构研究有很大帮助
缺点:
  • 分辨力不足,容易受m/z近似的离子干扰
  • 售价较高
  • 需要认真维护
乐果
该帖子于 2010-11-8 20:51:03 被 zxm-1980 删除,删除理由:多了
飞行时间质谱仪,TOFMS
优点:
  • 分辨能力好,有助于定性和m/z近似离子的区别,能够很好的检测ESI电喷雾离子源产生多电荷离子。
  • 速度快,每秒2~100张高分辨全扫描(如50~2000u)谱图,适合于快速LC系统(如UPLC)
  • 质量上限高(6000~10000u)
缺点:
  • 无串极功能,限制了进一步的定性能力
  • 售价高于QMS
  • 较精密,需要认真维护
阿宝
这个好像发错地方了
放到质谱采购交流 是不是更好?
乐果
四极离子阱,QTrap
技术上而言,在传统QQQ的四极杆中加入了辅助射频,可以做选择性激发;或者就功能而言,为QQQ提供了多级串级的功能
优势:
  • 同时具备MRM、SRM、中性丢失和多级串级功能,非常适合于未知样品的结构解析
缺点
  • 分辨力还是低了点
厂家:
  • ABI/Sciex, QTrap系列质谱
乐果
子阱质谱仪,ITMS
离子阱质谱仪是最简单的串联质谱。
优点:
•成本比QQQ低廉,体积小巧
•具备多级串级能力,适合于分子结构方面的定性研究,能够给出分子局部的结构信息,比QQQ好
•有局部高分辨模式(Zoom Scan),分辨力比四极杆质谱高数倍,达到6000~9000,适合于确定离子质量数
缺点:
•定量能力不如QMS和QQQ,所以大多数GCMS不采用离子阱质谱
•不能够像QQQ一样做母离子扫描和中性丢失,在筛选特征结构分子的时候能力不足
乐果
线性离子阱,Linear Ion Trap
传统3D离子阱的增强版本
优点:
•相对于传统3D离子阱,灵敏度高10倍以上
•多级串级质谱
缺点:
•相对于QQQ,还是不能做MRM、中性丢失等特征基团筛选功能
厂家:
•Thermo Finnegan, LTQ系列质谱
乐果
四极杆飞行时间串联质谱,QTOF
QTOF以QMS作为质量过滤器,以TOFMS作为质量分析器。
优点:
•能够提供高分辨谱图
•定性能力好于QQQ
•速度快,适合于生命科学的大分子量复杂样品分析
缺点:
•成本高
•需要仔细维护
乐果
离子阱-飞行时间质谱,Trap TOF
以3D离子阱作为质量选择器和反应器,结合了离子阱的多级质谱能力和飞行时间质谱的高分辨能力
优点
•同时具有多级串级和高分辨能力,适合于未知样品的定性工作,如糖蛋白的定性
缺点
•由于离子阱容量限制,对于混合样品的灵敏度欠佳
•定量能力弱
