超高效液相色谱 奶粉 牛奶 Fructose( 果糖 )Sorbose (山梨糖 )
Glucose( 葡萄糖 )Sucro se( 蔗糖 )Malto se( 麦芽糖 )Lacto se( 乳糖 )
Maltotriose( 麦芽三糖 ) Maltotetraose( 麦芽四糖 )
实验方法
材料、试剂和仪器
乙腈为色谱纯,三乙胺为优级纯,实验用水为超纯水
(18MΩ,TOC3ppb) , ACQUITY UPLC 超高效液相色谱系统,Acquity ®
ELSD 检测器 ,(FILTER MIXER (425μl,P/N 205000403), 可不用 ) 。
色谱条件
液相系统:Waters ACQUITY UPLC ®
配 ACQUITY ELSD 蒸发光散射检测器
色谱柱: AACQUITY UPLC BEH Amide 2.1mm x 100mm ,1.7 μm, P/N:1860 04801
柱温:35˚C
分析时间:18min
进样量: 5ul( 样品进样 2ul)
流动相: A: 水 B:0.2%TEA 乙腈溶液 ; 梯度 洗脱
弱洗溶剂: 乙腈 / 水 =90 /10 , 8 00µl
强洗溶剂: 乙腈 / 水 =10/9 0 , 500 µl
进样方式: 不充满定量环(使用针溢出)
前处理方法
称取 2. 0 g 奶粉样品或 5ml 液态奶样品,加入20mL( 对于液态奶添加 15ml)1/1 的乙腈水溶液溶解,手摇震荡混匀,然后涡旋混匀 2 分钟,室温下 8000 r/min 离心 15 分钟,取上清液过0 .2µm滤膜;对于某些样品由于糖含量很高,所以过滤后的样品可能需要用乙腈 / 水 =7 0/3 0 的溶液稀释一定倍数后,进样检测。
结果与讨论
标准配制
八种糖标准分别称取 10 mg ,用 1/1 的乙腈水定容至 1ml ,然后用乙腈 / 水 =70/3 0 的溶液稀释配制各个浓度的标准品,进行实验。
八种糖 UPLC 分离检测色谱图及数据
图 1. 八种糖 UPLC 分离检测色谱图
图 1 是八种糖 50ppm 混合标准品用 UPLC(ACQUITY UPLC BEH Amide色谱柱) 分离, E LSD 检测的色谱图,按照保留时间顺序分别是: Fructo se( 果糖 ) 、 Sorbose( 山梨糖 ) 、 Glucose( 葡萄糖 ) 、 Sucrose( 蔗糖 ) 、 Malto se( 麦芽糖 ) 、 Lacto se( 乳糖 ) 、 Maltotriose( 麦芽三糖 ) 、 Maltotetraose( 麦芽四糖 ) ;包括 5 种单糖和 3 种多糖。有关数据见下表。
表 2. 八种糖 标准品分离分析数据
其中较难分离的 Fructose( 果糖 ) 和 So rbose( 山梨糖 ) 、 Maltose( 麦芽糖 ) 和 Lacto se( 乳糖 ) 均分别达到 1.6 、 1.5 的分离度。
方法的检出限
如图 2 所示,为 5pp m 的混标色谱图,此浓度下按保留时间顺序八种糖的信噪比分别达到 3 、 5 、 5 、 24 、 6 、 12 、 5 和 3 , ( 进样量 10ul ):
图 2. 5ppm 的混 标色谱图
可见,八种 糖中 Fructose( 果 糖 ) 、 Sorbose( 山梨 糖 ) 、 Glucose( 葡萄糖 ) 、 Maltose( 麦 芽糖 ) 、 Maltotriose( 麦芽三糖 ) 和 Maltotetraose
( 麦芽四 糖 ) 的检 测限 为 5ppm ;此 浓度 下 Lacto se( 乳糖 ) 可达到定量限,而 Sucrose( 蔗糖 ) 的定量限可以到达 2ppm 。
方法的线性相关性
浓度分别为 5.0 00 、 10.000 、 20.000 、 50.000 、 10 0.000 、 150.000mg/L 的八种 糖标准品依 次进样,进样量均为 5µ L ,外标法定量。以峰面积 A 的 lg 值 为纵坐标,浓度 C 的 lg 值为横坐标进行线性回归,得到 8 种糖的线性方程、复相关系数和线性曲线图如图 3- 图 10 所示,在 5.000-150.000 mg/L 范围 8 种糖均具有良好的 lg-lg 线性关系。
图 3(左). Fructose 工作曲线和方程
图 4(右). Sorbose 工作曲线和方程
图 5(左). Glucose 工作 曲线和方程
图 6(右). Sucrose 工作曲线和 方程
实际样品检测结果
从市场取某一奶粉样品,进行实际提 取实 验,进样检测,色谱图及结果数据见图 11 所示,可以看出此样品中含有蔗糖、 乳糖、麦芽三糖和麦芽四糖四种糖成分,同时发现蔗糖和乳糖的含量相当高,已经 超出检测器的响应范围;因此将此样品稀释 100 倍后再次进样检测,结果数据见图 12 。
图 11. 奶 粉提取 样品色谱图及结 果数据由图 11 和 12 的数据可以知道此奶粉中含有蔗糖 16.8mg/g 、乳糖140.1 mg/g 、麦芽三糖和麦芽四糖的含量分别只有 1.9 mg/g 、 1.3 mg/g 。某液态奶提取后,稀释 100 倍检测结果见图 13 。
图 13. 液态奶提 取样品稀释 100 倍色谱图及结果数据
重现性
首先用 50 ppm 混合标准 6 次连 续重复进样,考察标准品 在本方法下的稳定性,见图 14 所示重叠色谱图,重复数据见表 3 、表 4 。
图 11. 50ppm 标准品 6 次连续进样重叠色谱图
表 3. 8 种分析物标准 6 次连续进样保留时间重现性表
提取奶粉实际样品,由于乳糖含量较高,将其稀释了 100 倍,然后在不同天次连续 3 天进样检测,考察本方法对于实际样品日间的重现性情况,如图 15 所示是该实际样品 3 天内 3 次进样的重叠色谱图,由图可见该方法对实际样品在日间具有较好的重现性。
图 15. 实际奶 粉提取样 品日间重叠色谱图
结论
本方法建立了用 Waters UP LC-ELSD 系统检测奶粉和牛奶实际样品中 Fructose( 果糖 ) 、 Sorbose( 山梨糖 ) 、 Glucose( 葡萄糖 ) 、 Sucrose( 蔗糖 ) 、 Malto se( 麦芽糖 ) 、 Lacto se( 乳糖 ) 、 Maltotriose( 麦 芽三糖 ) 、 Maltotetrao se( 麦芽四糖 )8 种常见糖的的定量分析方法。
方法的检出限 : 有 6 种糖达到 5μg/g ,另外两种糖 Sucrose 和 Lactose 在 5μg/g 下的信噪比可达到 24 和 12 。使用 ACQUITY UPLC BEH Amide 色谱柱和三乙胺流动相体系, 8 种糖均实现基线分离,可以用于奶粉和牛奶中常见这 8 种糖的含量测定。
