主题:【第三届原创参赛】微库仑硫气体进样装置(11月)
浏览0 回复13 电梯直达
zyt1986421
该帖子已被小H设置为精华; 奖励积分记录: 小H(20分)
  维权声明:本文为zyt1986421原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
微库仑硫气体进样装置
用微库伦测硫仪检测气体中的硫含量,在大多数企业中,一般是用针管取样和进样。这种方式的不好之处在于(1)不够安全。针头刺进裂解管用力过大易折断其氮氧入气管,造成割伤烫伤(2)样品在取完样后易挥发不易定量,测定结果与实际结果有偏差。虽然厂家通常也卖气体进样装置,可是价格较高。那么,你们试过用六通阀进样吗?
色谱仪上的六通阀是测定气体组分进样用的,它具有定量的作用,定量体积是5ml。不进样时,载气氮气通过它。库仑硫裂解管里通入的是氮气和氧气,氮气将样品带往裂解管内,氧气助其燃烧。那么如果让通入裂解管的氮气先进入六通阀,再进入裂解管里,用六通阀取样和进样,就解决了以上所说的两个问题。那么,这种方法可行吗?
我们进行了改造,从仓库里找到了一个暂时不用的六通阀、一个报废的库伦主机外壳、一块铝板、乳胶管。改造其实很简单(1)在铝板上和报废的主机外壳上用冲击钻打上眼,然后用螺丝将铝板固定在主机外壳上。(2)再在铝板上打上两个合适的孔,将六通阀固定在铝板上。(3)将库仑仪上氮气出气管线连接到六通阀上,将六通阀出气口用管子连到裂解管氮气入口上。为了不让气体排放到室内,我们增加了一个洗瓶。经过反复试验测定,数据很平行,此次改造很成功。
虽然这个构思很简单且操作很方便,但我猜想应该没有多少人考虑过这个问题。此想法是我们的主任提出来的,他很好的结合了六通阀和微库伦的结构原理,是色谱和微库伦仪器的一次成功的结合。
附图:
如果可能获奖的话,当然希望是一等奖啦
该帖子作者被版主 luxw15积分, 2经验,加分理由:版面奖励!
richies
zyt1986421
zjx1885
善于借他家之长,以前也想这么做,可是是单位的仪器,外观不好,楼主如果请专业厂家做的漂亮点,就很完美了。
zyt1986421
原文由 zjx1885(zjx1885) 发表:
认同
小H
千江有水
有一个问题请教楼主,使用这个方法进样当样品进入时会不会出现短时间内进样量过大,在气化段产生碳化的现象,因为进样量是5毫升可以说是瞬时没有氮气只有样品气。我们在用针进样1mL时如果进样量很大也会出现碳化的
千江有水
沐浴晨光
气体进样量有点大啊  你们出现积碳吗?  氮气流速是多少啊  氧气流速是多少啊!!
huacai
很不错的哎,就是这种仪器不很好用,是不是太老了?
可爱宝贝
