主题:【求助】有效磷测定土壤颜色干扰问题。
浏览0 回复11 电梯直达
zf782604
请教各位老师:
在使用ny/t 1121.7标准处理土壤样品,其溶液大多黄色混浊,搜索论坛中有老师在过滤时使用活性炭脱色。
这个活性炭是怎么使用的,是直接放入土壤溶液中,再过滤;还是将活性炭放在架好漏斗滤纸上?
另外活性碳的用量是多少?
爱就上吧
直接放入土壤溶液中,一起振荡,然后滤纸过滤即可。
注意购买的活性炭里面不能含有P,可以先做个空白试验。
roseblown
天涯就是天地
zf782604
谢谢各位老师的回复,我知道活性炭会影响检测结果,但是溶液太混浊了。
我会做好除磷和空白的。
绿洲
无磷活性炭:如果所用活性炭含磷,应先用1+1盐酸溶液浸泡12h以上,然后移放在平板漏斗上抽气过滤。用水淋洗4-5次,再用浸提剂浸泡12h以上,在平板漏斗上抽气过滤,用水洗尽碳酸氢钠,并至无磷为止,烘干备用。
参考文献是《土壤农业化学分析方法》,鲁如坤著。
天涯就是天地
原文由 avachen(avachen) 发表:
这个操作起来很麻烦的,如果样多不可能这样做的。
skyflydavid
天涯就是天地
原文由 skyflydavid(skyflydavid) 发表:
可以不用活性炭,用880nm比色就不存在干扰了。
不可能不存在吧,你做过对比试验?
liu999999
目前,市面上有无磷活性炭出售,LZ可以问问当地供应商。
天涯就是天地
