原文由 coffee8(coffee8) 发表:
我们的仪器也是6890,带质谱5973
质谱和气相之间有数据传输线 气相这一端就插在仪器后面的remote插口上
如果单纯开气相不开质谱 传输线不拔下来的话 就会发生楼主描述的现象
不过楼主现在说都拔下来了 还是这样就不只是什么问题了
你看一下具体是等待什么ready吧!!再作讨论!
我另外从别的实验室借了一个7683进样器,安装在我的6890上面也不能用,仪器一直显示没有安装,而且出现一些莫名其妙的错误,在调用方法的时候第一次说没有安装进样器方法不可用,然后把仪器重启,居然提示没有安装相应的检测器。但是方法里面还是有检测器的,不管他的提示继续下去在编辑参数里面还是可以看到检测器的,而且检测器也能够正常运行。不知道是怎么回事,暂时看来应该不是进样器的问题,估计是仪器参数什么地方没有设置正确。
另外一个正如你所说的质谱的传输线插着仪器也会出错,我原来一直以为进样要先选择运行方法,再在仪器上start,拔掉质谱传输线之后点运行方法就直接开始了。折腾这个仪器两个月了今天才知道这个问题。受教了,太感谢了。自动进样器不能用的问题仍然没有解决,期待您的指导……感激不尽。
