原文由 gamejorry(gamejorry) 发表:
看了论坛上很多有关气相检出限的讨论,貌似还在懵懂阶段,有几个问题希望大家讨论下给出个明确的说法。
1 仪器的检出限
在国家的仪器鉴定规程中有气相色谱FID检出限的方法,所用的标准物质是正十六烷-异辛烷。方法等附件中有,我就不多说了,我想知道的是如果换用其他物质,比如乳酸乙酯等,做出的检出限还是仪器的检出限吗?
2 物质(方法)的检出限
前天做了一个顶空进样,师兄让算一下几个物质的检出限。他给的方法是:(拿乳酸乙酯来说吧)乳酸乙酯的进样量是2000uL/L,峰高是13pA,在乳酸乙酯峰附近拉一段基线,看基线的波动,为0.02pA,那么乳酸乙酯的检出限为3*0.02/(13/2000)。得出大约9ppm。他的意思就相当于计算出噪声峰高代表的物质浓度,然后乘以3,作为检出限。但一般FID的检出限单位是g/s,这个做出的是ppm,是物质检出限的表示?还是方法检出限?
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 gamejorry(gamejorry) 发表:
1 仪器的检出限
2 物质(方法)的检出限
1.仪器检出限都是指的是某种物质的检出限,比如标准物质是正十六烷-异辛烷,就该用这种物质,换用其他物质,由于响应的差别,检出限肯定是不同的,不能乱用。记住,检出限都是有前提的,就是某物质的检出限。
