色谱柱的安装和使用
(1)在连接色谱柱之前,应该预先用即将使用的流动相置换以前用过的流动相;
(2)当色谱柱保存不当或长时间不用时,在色谱柱的进口或出口处会有一些气泡。因此在连接色谱
柱前,要赶走这些气泡;
(3)连接色谱柱要注意标牌上进出口的方向;
(4)如果用较高的温度做分析试验,应首先在0.2到0.3mL/min的流速下,缓慢地升高温度。当温度
达到设定的温度时,再慢慢地提升到试验时所需的流速;
(5)如果色谱柱需要较长的时间才能平衡稳定,应该检查色谱柱连接处是否有漏液。
从示差检测器的结构和原理上看,我们在实验中要注意几个方面:
(1)首先是温度。这个温度包括室温和实验温度。一般要求室温比实验温度低10%为最佳。在夏天尤其要注意空调器的出风口不能直接吹向仪器;
(2)流动相要脱气后再进入仪器。脱气的最佳方法是用在线脱气机。在线脱气机能够保证在3mL/min的流量时,出口处的含氧量为2ppm。没有在线脱气机的用户,可以每2个小时把流动相放入超声波仪做脱气处理。再次进样前,示差检测器要做一次清洗,即置换参比池中旧的流动相;
(3)当检测器中有气泡时,可以用改变流速的方法,来冲洗检测器;
(4)如果检测器中有污染,用流动相冲洗不出来时,可以采用15%的硝酸溶液清洗检测器。此方法应在有经验的工程师的指导下进行;
(5)如果使用含盐的流动相做实验。一定要在实验后用无盐的流动相冲洗检测器30分钟以上。绝对不能让盐保存在检测器的池子里,否则一旦池子里的流动相挥发,盐会沉积在池子的表面。池子污染后,再处理清洗是很麻烦的。
该帖子作者被版主
yuzengsheng加 2积分,
2经验,加分理由:很好
