毛细管色谱柱分析时常见问题的解决方法之二
序号 现象/问题 解决思路/方法
1 所有组分峰变小
进样针有缺陷 使用新针验证
进样后漏液 判断漏夜点,维修
载气流量过大:分流比过大 调整气体流量和分流比
物质分子量过大,低挥发样品时样品 提高进样器和柱子温度
的汽化温度过低,柱温过低(主要是
柱子的最高温度)
不分流进样或分流阀关闭过快 调节分流设置
检测器和样品不匹配 调整样品的浓度和选择合适的溶剂
样品的挥发
2 峰伸舌
较多因为柱子过载 减小进样量,必要时可能需要
更换大容量的柱子:提高进样
器和柱子的温度,增大气体流速
3 峰的重复性不好
进样水平不高,重复性差 提高进样水平或自动进样
其他峰(大峰或杂质峰)引起的 洗净进样针或调整流量和柱温
基线干扰
仪器的测试条件有变化 参数标准化,规范化
4 负峰
检测器信号采集的极性接反了 调整信号采集极性
TCD中样品的热导系数大于载气热导系数 同上
