主题:【已应助】【求助】api-3000开不了机了,急急急!
浏览0 回复13 电梯直达
bulepu
api3000在晚上不知道什么原因自动停机了,开机自检是控制器autoest    ok
pump ready:use remote Start          电路板电压正常,控制器正常,不知道是
什么原因,跪求高手指导.
frappuccino
zhufangwei
bulepu
之前因为风扇的原因断过电,换了风扇后好了,运行了一天后出现的问题
bulepu
原文由 frappuccino(frappuccino) 发表:
呵呵,通讯问题哦。重新把接口都查一遍。
检查了啊,接口正常
论坛版主招募|新窦
原文由 bulepu(bulepu) 发表:
呵呵,通讯问题哦。重新把接口都查一遍。
检查了啊,接口正常
交换机重启一下电源看看吧。
该帖子作者被版主 frappuccino1积分, 2经验,加分理由:热心回答
joon
可以先到Analyst软件中的Event log里面看看记录是什么原因停机的
bulepu
原文由 joon(joon) 发表:
原文由 joon(joon) 发表:
感谢你的帮助,问题已经解决,谢谢
小猪飞飞
原文由 joon(joon) 发表:
原文由 joon(joon) 发表:
感谢你的帮助,问题已经解决,谢谢
不知道楼主是如何解决的?能不能分享一下
挣点钱
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
原文由 joon(joon) 发表:
原文由 joon(joon) 发表:
感谢你的帮助,问题已经解决,谢谢
不知道楼主是如何解决的?能不能分享一下
楼主,上次问题怎么解决的,可以分享一下吗?
我这边一台API3000关机后,重新启动时,也出现和你那类似的问题,想请教一下。
我这control显示信息为:pump ready:use          remote Start。
谢谢!
bulepu
原文由 huxiaokang(huxiaokang) 发表:
原文由 joon(joon) 发表:
原文由 joon(joon) 发表:
感谢你的帮助,问题已经解决,谢谢
不知道楼主是如何解决的?能不能分享一下
谢谢!
在做了全面检查后发现是因为有电子元件损坏,更换,欧凯!
