原文由 leeyq001(leeyq001) 发表:
忽然想到一个很有趣的问题,普通玻璃吸收紫外线的能量,去哪里了呢?
以我的理解:玻璃吸收紫外线能量后,由于紫外光子能量E=hv,与非晶体玻璃中原子的能级差不能完全匹配,大多跃升到高级的电子在回落的时候,不能辐射出光子,而转换为原子的振动,成为热能的形式储存在玻璃中。
我不是研究这领域的,不知那位有看到这方面的实验验证?
原文由 祥子(nemoium) 发表:
二。增透膜中的半波损失
再把图1贴如下,当入射光线SA入射到薄膜时,由于光线在膜内的多次反射,将分裂成功率递减的1、2、3…等各条反射光线和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ…等各条透射光线.若薄膜上下两面互相平行,则反射光线和透射光线将组成两平行光线组.
2.透射光组中的半波损失
由于反射光组1、2、3…的互相抵消,就大大减少了反射光组的能量.
同样因为n0<n1<n2,所以光在薄膜中连续两次反射时,只在薄膜下表面出现半波损失,产生相位π的突变.
直接由薄膜下表面透射的光(如光线Ⅰ)和在薄膜中连续两次反射后再透射的光(如光线Ⅱ),它们的相位差为π。
同理可知在透射光组Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ…中相邻两透射光线由于反射引起的相位差均为π.
当反射光线1、2、3…互相抵消时,透射光线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ…中相邻的两透射光线的光程差也为(光线正射时):
Δ=2dn1,再加上相位差π或附加光程差±λ0/2(在此可取+λ0/2),所以相邻的两透射光线将是互相加强,从而使透射光的能量也得以加强.
