原文由 lgx0379(lgx0379) 发表:
进样口230/250,柱温100,2min,15/min 升至265.检测温度270. 如果这样可以,我看书上说柱温要比进样温度低。柱温岂不是比进样温度高了,有没有什么不妥?另外,检测温度是不是一定要比柱温高?一般高多少?我怎么看不出检测温度高低对出峰有啥影响。
就FID检测器而言:我个人感觉,柱最高温度应该与进样口一致或者略高。这样不容易使气化后进入柱子的高沸组分残留在柱子里,使柱子受到污染。另外,有时候有些沸点很高的样品会热分解成沸点略低的物质而进入分析系统,产生杂质峰,这时进样口温度可以设的更低些,使沸点高的非测定组分留在衬管里,这可以看情况调整。不过这样做后如果仪器要做其他产品,则需要及时清洗衬管更换玻璃棉。
检测器我觉得应该温度高与进样口和柱温。除了水蒸气冷凝问题,我觉得还需要考虑是否会有一些不燃的挥发性组分进入系统。如果检测器温度不高,这种物质又不被检测器分解,就可能凝结在检测器处形成污染。只是个人想法,不确定有没有这种可能!
