这份羹也不是想象中的那么大,要想在这行生存,需要综合性,多方面的检测项目,你们boss也是考虑到,只做以前的项目再继续下去可能会走入一个困局,所以才想这样,不过有这些仪器可以把玩具,食品检测材料,纺织品,reach等不同的一并开展起来,因为有的产品要检测多个不同检测项目,如果你只能检测一个或几个检测项目,不能检测完,可能客户就会把样品送到综合性的实验室,所有的项目就一次性的就ok,免得麻烦,除非你们价格有一定的优势。
cnas和UKAS地位是在国际上等同的,
http://ilac.org/index.php?id=380,但对于你的客户来说就不一定来,如果你的客户是欧洲的,他会更加的相信通过UKAS的第三方。所以通过CNAS去做rohs的检测,国际上是认可的,但客户就不一定了。
国家的本土公司和单位是不是一定只能通过CNAS这就不是特别的清楚,不过可以和这样的机构询!以下是我的推断:一般是这样的,比如SGS是瑞士的,一般在国内的应该除了cnas外还有瑞士的;ITS也是除cnas外,也有UKAS再加上一个香港的HOKLAS认可;BV是法国,TUV是德国的,UL是美国等就应该有相应国家的认可(母公司都在其国家)。
