原文由 职业游民(012304) 发表:
也是的啊,睡着高度的升高,内外的压差会变大,而体积的变化一般都是比较小的,加之氢气的密度太小,
要是能将容器做到很牢固,估计还是可一温度到某一高度的,貌似这样的可能性比较小
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
越到高空,压力变小,气体膨胀系数变大,最后只能炸了。
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 职业游民(012304) 发表:
要是能将容器做到很牢固,估计还是可一温度到某一高度的,貌似这样的可能性比较小原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
可能两位还没见过气象或军用气球,那种气球的外皮不是高弹性的橡胶,而是一种坚韧的薄膜,强度很高;关键是充气量大约只有容积的1/3到1/10,刚升起时,你可能看不出它是气球,看上去象条头上鼓起的带子。这样就保证其升到高空不会爆炸了。
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 职业游民(012304) 发表:
没错,到了高空,外界压力低,里面的气体体积会膨胀,胀得鼓鼓的。
