主题:【求助】电位滴定仪滴定管为什么会出现死体积?
浏览0 回复16 电梯直达
benny8254
最近发现电位滴定仪滴定管不能将滴定管中的滴定液完全排出?为什么会出现死体积?想不明白,有人知道吗?
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
zengzhengce163
原文由 benny8254(benny8254) 发表:
滴定管定量主要靠滴定管的管径和活塞的步进(即移动)距离确定,所以是不是完全排出并不影响其定量的准确性,但要将滴定管固定。
benny8254
海纳百川 无欲则刚
死体积形成的主要原因是当前绝大多数的滴定管都是三通路设计,其中有一路既要进液、又要出液(进出公用),所以肯定这个管子所在的地方产生死体积。
benny8254
似乎有点道理,那为什么现在瑞士万通的电位滴定仪从上往下压就不存在死体积了呢?
Ω 离子分析
万通的新款是没有死体积的,老款和其他厂家的一样,有死体积。
新款活塞的设计理念不一样。
fyzeng
benny8254
shelly_xie
从上往下压的时候,气泡是在上方的,体积计量是通过马达步进的,所以,气泡不会排出来,一直在计量管的上方,对实验就没影响了。
Amy
yinhui
