原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
原文由 ahuang1397139(ahuang1397139) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是不是这瓶空气的氮氧比例不对还是杂质过多?
哎,估计就是了,我现在又装上一样的催化剂了,看看下次再换空气的时候会不会还是那样,要是还那样,真要崩溃了。
楼主,那瓶空气造成转化率下降,会不会是对催化剂有影响,说不定是毒化催化剂呢。
应该是第一瓶有问题,而不是第二瓶,因为老板都说做的转化率数据高得太离谱了,下降之后的数据和以前做的可比性比较强,所以暂认为时第一瓶的问题,待明天重复试验看看结果应该就能确认了
楼主,后续试验做好了没有?能确认是第一瓶气体的问题了吗?为什么转化率高了不好呢?
用同样的催化剂进行重复试验了,现在基本可以确认是第一瓶气的问题了,新换的气做出来的数据和以前的具有可比性。
转化率高了当然好,但是高得太多了就得小心了,得确认数据的真实性了,从重复的结果来看,这个数据的确是不可用的,做实验可真是什么问题都能遇到,以前还真没注意过空气会对结果有这么大影响。
