主题:【已应助】求电子书《Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences 》
浏览0 回复6 电梯直达
mengsj04
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
【书名】:Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences
【作者】:Philip R. Bevington  and D.Keith Robinson
【版本】:第三版
【年份】:2002
【出版社】:McGraw-Hill Inc.,US
【语言】:英语
【页数】:352
【全文链接】:http://www.ebookee.net/Data-Reduction-and-Error-Analysis-for-the-Physical-Sciences_168722.html
谢谢大家的帮忙!
推荐答案:灰米奇回复于2010/11/23
唉,看来您不会使用网盘啊,还是帮你传上来吧,书是Djvu格式的,两个压缩吧都先解压,然后运行WinDjView V1.03,浏览打开解压后的书籍阅读 。
WinDjView V1.03 绿色汉化版_支持Djvu/Djv格式电子书阅读器
补充答案:
知而後行回复于2010/11/23
试了一下 这个连结可以用
http://depositfiles.com/en/files/5245106
有楼主要的文档
灰米奇
楼主的链接打开,书籍介绍下面的: download 2MB,点击就能进入下载页面了!
mengsj04
知而後行
试了一下 这个连结可以用
有楼主要的文档
灰米奇
原文由 mengsj04(mengsj04) 发表:
没能下啊……
mengsj04
太感谢了!
顺便请教一下: 点击 download 2MB 进入下载页面后,在 download file 的地方右键用米人下载,得到的不是这本书,不知为啥?
免费网盘一般都需要等待1分钟左右的倒计时后才能下载,不支持下载工具的~
2010/11/23 13:22:09 Last edit by eginzon
mengsj04
原文由 知而後行(mouslaka) 发表:
试了一下 这个连结可以用
有楼主要的文档
谢谢,这个可以下载到,就是速度比较慢 ……
