主题:【求助】SX-25-10马弗炉的热电偶的问题?
浏览0 回复11 电梯直达
suliaocailiao
我们实验室刚刚从别的实验室搬来一台马弗炉,型号就是SX-25-10,我看到热电偶是从炉子后方插入炉体,但外边还留了一小段。我看到热电偶是一截一截的,留在外边的部分大概有两截。
我的问题是:
这种电偶留在外边两截是怕烧坏了么?大家的马弗炉都是这样的么?
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
xing-xing
suliaocailiao
xing-xing
核桃
是有段在外面的,伸入长度,你可以自己调节的,马弗炉检定的时候,工作人员会帮你的
suliaocailiao
原文由 核桃(pjs123) 发表:
哦,是这样啊,好像也没有什么检定,我看那个马弗炉外边一直是留着两截的
翠湖园
满天鸡毛
草原之恋
热电偶的插入深度和炉膛的燃烧点符合就可以,另外量程 材质 检出限等都应满足要求。
lzm0925
happy美丽
这种热电偶就是一节一节的,如果不放心,你可以多买及个备用。
不过一般情况不会坏的。
