主题:【讨论】有用过混合载气的吗?没用过的也来谈谈看法。
浏览0 回复25 电梯直达
chengjingbao
今天晚上整理前期测试时一个方法谱图时,看到两种载气分析各种样品的效果图,发现在载气切换后的最初几个样谱图,是我希望看到的,虽然没有达到很好的效果,但是朝我希望的方向发展的。换成单一载气后,效果又变成一配一了,突发奇想,如果我将两种载气以一定比例混合,是否就能达到我所要的效果呢?
这里请大家也谈谈自己的看法,我目前准备是用氩气与氮气混合。
在色谱工作中,你见过用混合载气的吗?什么场合?你用过吗?你认为可行性如何呢?
该帖子作者被版主 阿宝5积分, 2经验,加分理由:有创意的话题!
家有田
程大哥的想法有创意,值得一试,不过对单位或者一般企业而言肯定觉得混合载气麻烦,期待你的试验结果。
andyerlee
chengjingbao
原文由 甲由田申(1354www) 发表:
因为前期我做过两种组分,必须是两种载气才能分离,钢瓶总不能换来换去吧。所以,在就气源总管上接了两种各两瓶载气,三个三通切换阀控制。一个阀控制选择哪种载气,另2个控制用哪 瓶。中间有个2米距离,4MM内径,压力0.4MPA,死体积肯定会有一些,算来也够几个样。
如果测试能行,咱就用不着急切购买较高级的色谱了,省钱是小事,省事才是大事。
其实如果能行,就要考虑配载的问题。我想的很简单,恒压、恒流方式下,按一定比例勾兑,进入一个稍大的容器混合,然后接入色谱总压表。
2010/11/24 6:35:21 Last edit by chengjingbao
阿宝
混合载气 听着很新鲜,没有试过。混合后背景会不会大?
dahua1981
xinhaoqi
有创意,有才。
每种载气相对另一种都是外来成分,载气之间会不会对待测组分有叠加或削减的作用?
qqqid
这个问题我在上学的时候气相的教材里面提过,很早就有人做过实验了,需要加一个在线的配气装置,这个装置倒是不复杂,做样结果和单组分的载气相比有点差别,但这个差别与单组分载气相比没有优势,只是增加了仪器的复杂性,所以现在仪器厂家不发展这一块。
隐约记得教材里是氩气中加入5%甲烷作载气,分析什么项目忘记了。
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:参考!
kila
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
好像是ICPMS的还是化学电离用的
从柱效上说,氢气是最高的
雾非雾
SFE有用混合气体的,不过制作起来非常麻烦,所以气相上用的很少可能也是同样的原因。
chengjingbao
这属于掺杂气范围,我主要是想通过两种载气混合而达到一个平衡点。总体分析效果可能会比单一载气分析效果差些,但 通用性要提高!
